[TDI PD] AJM raz pali raz nie
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz sie 14, 2022 14:25
Witam, mam problem ze swoim MK4 ajm, zajechałem na stację diagnostyczną i nie dało się odpalić auta, reakcji na kluczyku brak, poza kontrolkami, wymieniłem rozrusznik, dalej zero reakcji, wymieniłem kostkę stacyjki, zaczął palić ale nie zawsze, raz tak raz nie, raz trzeba długo kręcić, na stacji odpaliliśmy go na pych, żebym wogole mógł opuścić stację, dodatkowo zauważyłem że pompa w baku się nie załącza a na pewno nie zawsze, podczas kręcenia rozrusznikiem na zegarach wskazówka nieraz podskakuje do 2k rpm, wymieniłem przekaźnik 168 ale nie pomogło, gdzie dalej szukać przyczyny?
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
[TDI PD] Re: AJM raz pali raz nie
Post autor: Pastusiak » ndz sie 14, 2022 16:11
A stan akumulatora jaki jest? Podjedź do elektryka albo do sklepu z akumulatorami niech sprawdzą.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 14, 2022 16:42
Który to rocznik bo może pompki w baku nie masz?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 14, 2022 19:50
Sprawdź główny przekaźnik 109 ,może mieć zimne luty .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn sie 15, 2022 07:31
wesol pisze:
Ma pompkę 2001
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » sob sie 20, 2022 12:08
Czy błąd czujnika prędkości obrotowej silnika g28 może być przyczyną
wesol
Post autor: wesol » sob sie 20, 2022 16:15
Tak. Bez sygnału od czujnika silnik nie odpali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
