[mk4] Po wymianie skrzypi
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, po wymianie końcówek drążków kierowniczych i stabilizatory w moim mk4 skrzypi prawe koło przy skręcaniu. Dodam że nie robiłem zbieżności jeszcze. Wcześniej na wytluczonych tego nie było. Wymieniałem sam może słabo dokręcone lub za mocno nie wiem.
- areczek0000000
[mk4] Re: Po wymianie skrzypi
A sworznie wahacza były wymieniane.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Wez wszystko przesmaruj. Gumy na drążku stabilizatora trzeba smarować, nawet do końcówek drążka wprowadzam olej że snarem. Każda ruchoma część wymaga smarowania.
- beRRo
- Silnik: AKL
Nie były właśnie wymieniane, zamierzam wymienić dopiero sworznie z tulejami.
Smarowałem przed wymianą wszystkie elementy ruchome smarem białym.Wez wszystko przesmaruj. Gumy na drążku stabilizatora trzeba smarować, nawet do końcówek drążka wprowadzam olej że snarem. Każda ruchoma część wymaga smarowania.
Jes,cze raz przesmaruj i najlepiej olejem troszkę potraktuj. A pod gumę sworzni wahacza szczykawka wprowadź też oleju troche. Nie buj się, nie zgnije od tego.
- areczek0000000
Bo między innymi sworznie wahacza też lubią skrzypieć przy skręcaniu.
A tak to prawda. Kiedyś chyba że 20 lat temu to kółka przykładałem do sworznia a koniec do ucha i tak szukałem gdzie skrzypi.
- beRRo
- Silnik: AKL
Jutro zwale koło i może z pomocą kogoś ustalę gdzie to skrzypi przy delikatnym kręceniu kierownicą.areczek0000000 pisze: ↑sob sie 20, 2022 22:00Bo między innymi sworznie wahacza też lubią skrzypieć przy skręcaniu.
Na uniesionym aucie mize nic nie skrzypiec.
