Nie odpala, błąd immo 17978
Byrolzz
Post autor: Byrolzz » pt wrz 02, 2022 20:09
Witam ostatnio po odłączeniu akumulatora auto przestało odpalać, po podłączeniu VCDSA wychodzi błąd 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00.
Ponadto:
- po przekręceniu zapłonu kontrolka immobilizera nie zapala się (wcześniej się zapalała i gasła)
- po wpisaniu pinu immo auto odpala, lecz po ok. 2 godz. problem powraca
- Nie moge na nowo zakodować kluczyków (po wpisaniu wartości w adaptacji wyskakuje error)
- zauważyłem również że jak wchodzę w sterowik silnika to w polu soft. coding mam same zera (nie wiem czy tak powinno byc)
Powiedzcie od czego zacząć bo już naprawdę rozkaladam ręce.
Pacjent to Bora 2.0 APK 1999
marcin7x5
Re: Nie odpala, błąd immo 17978
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 02, 2022 22:05
Może trzeba poprawić wtyczki w liczniku.
suhotnik
Post autor: suhotnik » czw lis 03, 2022 19:07
Mam ten sam problem, autko nie odpala. Kontrolka od immo na liczniku się nie zaświeca.
Rano miałem takie odczyty: wszędzie ERROR.
Wieczorem już jakieś wartości. Ale dalej nie mogę odpalić autka.
Zastanawia mnie 1. pozycja, silnik nie ma pozwolenia na odpalenie.
grittz
suhotnik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 04, 2022 18:12
Nawet gdyby to silnik powinien odpalić i po 1 sek zgasnąć....może co być z kominikacja ECU silnika lub jego zasilaniem.
suhotnik
Post autor: suhotnik » śr lis 30, 2022 16:53
Czy to jest normalne? Odczyt sterownika immo.
grittz
suhotnik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 30, 2022 21:17
Nie ma połączenia że sterownikiem.
suhotnik
Post autor: suhotnik » czw gru 01, 2022 05:43
To co teraz?
Kupić nowy sterownik i go podmienić? Tylko gdzie on się znajduje?
grittz
suhotnik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 01, 2022 18:36
To jest wersja beta tego vcds? Być może dlatego nie na opcji odczytania.....
suhotnik
Post autor: suhotnik » czw gru 15, 2022 21:21
U mnie problem rozwiązanay.
Wymieniłem aku, odpalił od strzała :)
grittz
suhotnik
