[mk4] Śrubka mocująca tarczę
keram212
Post autor: keram212 » wt wrz 13, 2022 15:44
Witam. Jak wygląda sprawa z tą śrubką od tarcz? Trzeba ją montować przy wymianie tarczy czy nie? Aktualnie mam zerwany łeb śruby wiec reszta jest w piaście ale czas na wymiane tarcz i zastanawiam się nad walczeniem żeby uwolnić ten gwint.
marcin7x5
[mk4] Re: Śrubka mocująca tarczę
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2022 16:56
Moim zdaniem ta śrubka pełni rolę ułatwienia do założenia i przykręcenia koła. Jak jej nie ma to tarcza się obraca swobodnie przez co ucelować śrubami od koła jest trudniej. Nie wspominając o kłopocie podczas zdejmowania koła jak felga mocno przykoroduje do piasty lub tarczy
rafal4610
Post autor: rafal4610 » wt wrz 13, 2022 17:50
Szczerze to w Gofrze 3 nie mam tych śrubek od 2 lat. Ktoś kiedyś zerwał, ja z tym nie walczyłem przy wymianie tarcz. Żadnych problemów przy wymianie kół itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
