Witam!!
Swoje auto kupilem jakies 8 miesięcy temu.
Często podczas jazdy, a szczególnie podczas hamowania bądź ruszania ( nie jestem w stanie ocenić ) czuję smród jakiejś spalenizny. wykluczam klocki hamulcowe. Czy może to być sprzęgło?? Biegi wskakują bezproblemowo, nic nie zgrzyta, sprzęgło się nie ślizga.
Sprzęgło łapie przy końcu!! - czy to oznaka że zbliża się jego wymiana??
Łożyska kół się nie grzeją.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu
[mk3] Śmierdzące sprzęgło
- Przemo440
Moze linke masz za mocno napieta i nie puszcza sprzegła do końca tylko troche je trzyma spróbuj rozpedziec sie lekko na wstecznym i wbic szybko jedynke i agresywnie ruszyc jak koła zaczna mielic to sprzegło jest dobre a jak zacznie ruszać bez poślizgu jak automat to sprzegło jest walniete oczywiscie test przeprowadz na asfalcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
