Moje pytanko brzmi czy w tej sytuacji pomoże cos kondensator , czy tylko i wyłącznie wymiana przewodów na grubsze , albo gdzieś połaczenie jest zbyt słabe ?
[instalacja] Przygasające lampy mk2
A więc mam monacora 225W w RMS i podłączyłem go przewodami Dietza 10mm2 , niestety jak dam to na full , to lampy przygasają .
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 19:31 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
marceliii kondensator powinien pomóc.
Albo akumulator żelowy
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
napewno pomoże. Ale przygasanie lamp wskazuje na duże spadki napięcia. Powinieneś zastosować tak jak napisał Chmielu, aku żelowca i do tego kondensator. Wtedy będzie wszystko ok. Nie wiem jak w mkII ale w nowszych furach od tych spadków napięć potrafi komp ześwirować.marceliii pisze:zy tylko i wyłącznie wymiana przewodów na grubsze
Frakcja Proud Member
