[mk6] Trzeszczenie przy skręcaniu.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw paź 06, 2022 17:24
Podczas skręcania coś mi trzeszczy, dzieje się to podczas postoju jak i podczas jazdy. Sęk w tym, że podczas kręcenie kierownicą na postoju pod maską nic nie słychać. Tak jak by to było w środku. To raczej nic z zawieszenia, bo 4 miesiące temu miałem wymieniany łączniki stabilizatora oraz sworzeń wahacza po obu stronach. Czy w środku jest coś co by mogło taki efekt dawać ?
marcin7x5
[mk6] Re: Trzeszczenie przy skręcaniu.
Post autor: marcin7x5 » czw paź 06, 2022 20:38
Łożysko w mcphersonie na górze.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob paź 08, 2022 14:28
Zauważyłem, że jak po nocy siadam i jadę to nie ma tego trzeszczenia. Dopiero jak przejadę jakiś kawałek drogi to zaczyna trzeszczeć.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 08, 2022 15:16
To szukaj tam gdzie się coś może rozgrzewa podczas jazdy. W okolicy układu wydechowego.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn paź 10, 2022 10:02
Jak wczoraj wróciłem do domu to na postoju i wyłączonym silniku kręciłem kierownicą to było słychać jakby sprężyna gdzieś ocierała. CZyli to może być to łożysko co podałeś w pierwszym poście. Sprawdziłem objawy tego łożysko i takie odgłosy od sprężyny może wydawać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 10, 2022 14:16
Połóż rękę na górnym mocowaniu amorka a druga osoba niech kręci kierownicą. Wyczujesz czy to to miejsce.
