[inny] Działanie wycieraczek
rafal4610
Post autor: rafal4610 » ndz lis 06, 2022 19:16
W mojej Octavii mam mały problem z wycieraczkami. Gdy po włączeniu manetką w dół czyli na 1 cykl pracy wycieraczki idą 2 lub 3 razy i zatrzymują sie w losowej pozycji. Przez chwile nie da sie ich włączyć, potem znowu zadziałają i zatrzymuja sie w losowej pozycji. Po kilku razach wszystko już działa poprawnie, ale do następnego uruchomienia silnika, nawet gdybym zgasił i od razu odpalił. Dzieje sie tak na każdej pozycji manetki, a tu podałem dla przykładu. Przy każdym ruszeniu wycieraczek słychać przekaźnik. Gdzie szukać przyczyny?
marcin7x5
[inny] Re: Działanie wycieraczek
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 06, 2022 20:35
Może w manetce....
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn lis 07, 2022 13:34
No ale manetka to raczej cały czas cyrki, a tu po kilku razach przechodzi i do ponownego uruchomienia silnika jest cacy. Początkowo myślałem, że może właśnie przekaźnik coś fiksuje, no ale niby cyka przy każdym uruchomieniu wycieraczek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 07, 2022 17:42
A mechanizm wycieraczek nie zacina się bo zardzewiał w środku?
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn lis 07, 2022 18:12
Nie, wszystko leciutko chodzi. To raczej coś elektrycznego. Tam są wyłączniki krańcowe czy coś? Czy jak to działa? Czy to przekaźnik odpowiada za rozłączanie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2022 18:18
Przekaźnik steruje pracą silnika.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw lis 10, 2022 10:28
Prawdopodobnie woda dostała się do wnętrza obudowy silnika wycieraczek. W środku jest czujnik informujący o wykonaniu pełnego cyklu wycieraczek. Podejrzewam, że ten czujnik nie działa prawidłowo.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » czw lis 10, 2022 14:11
Wystarczy rozebrać i oczyścić czy wymiana całego mechanizmu?
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw lis 10, 2022 23:52
Nigdy tego nie robiłem. Niemniej sądzę, że warto spróbować.
