[mk4] Problem ze skrzynią biegów , proszę o poradę
sebolll
Post autor: sebolll » wt lis 08, 2022 13:01
Pacjent Golf IV 3d 1.9 SDI oznaczenie AGP , wyskakuje mi bieg wsteczny , jak trzymam mocno drążek to da się cofać ale coś tam jakby lekko tarło w niej , do przodu wszystkie biegi działają :kac:
z naklejki w bagażniku odczytałem , że mam skrzynię o oznaczeniu DRZ , w okolicy nie ma żadnej o tym oznaczeniu i pytanie jaką skrzynia mogę ją zastąpić o jakich oznaczeniach szukać ?
w okolicy jest skrzynia od A3 SDI o oznaczeniu DEA
marcin7x5
[mk4] Re: Problem ze skrzynią biegów , proszę o poradę
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2022 18:10
Do sdi to szły chyba skrzynie o kodzie dlp....
Maszan
Post autor: Maszan » wt lis 08, 2022 20:37
A może zestaw dźwigni i zapadni zmiany biegów jest już zużyty i nie wbija do końca biegu ? Układ jest taki jak w naszych benzynowych skrzyniach.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Piasek
Post autor: Piasek » czw lis 10, 2022 06:06
Albo synchronizator wstecznego w skrzyni bo mamy ten sam problem (nie-problem) w T4 że wsteczny wyskakuje i trzeba ręką przytrzymywać. Ale nic przy tym nie trze. Pamiętam kiedy się ów problem pojawił - z dobre 10 lat temu - interesowałem się tematem i wszyscy wskazywali na to samo:jakiś pierścień synchronizatora. Koszt części "żaden" żeby to naprawić ale aby móc... trzeba wyrwać skrzynię i w drobny mak rozebrać, także robocizna krocie. To jakaś przypadłość kilku modeli skrzyń z T4 w tym naszej.
A Mk4 one nie miały tam historii z roznitowującym się jakimś koszem czegoś ? Kurna wypadłem z obiegu przez lata
Maszan
Post autor: Maszan » sob lis 12, 2022 19:45
Wsteczny nie posiada synchronizatora - jest zbędny. Wygląda to raczej na nie wbity do końca bieg spowodowany luzem na dźwigniach/cięgnach . Trzeba się wziąć i zerknąć pod maskę na prace tych dźwigni i cięgien gdy ktoś w środku będzie zmieniał biegi.
Wróć do „Układ Napędowy”
