[TDI PD] Golf 4 AXR - pompa vacum, ślizganie sprzęgła
rexelek91
Post autor: rexelek91 » pt gru 02, 2022 19:01
Witam mam pytanie, 2 dni temu regenerowałem (zestawem naprawczym) pompę vacum w golf 4 AXR 2002r 300k przebiegu, po chipie na 140km (chip robiony przy 200k). Po regeneracji sprzęgło mi się ślizga przy najwyższym momencie obrotowym i po nagrzaniu silnika ,auto po regeneracji vacum zdecydowanie lepiej reaguje na gaz, moc nie odczuwam aby się znacząca wzrosła, podciśnienie jest bo turbo wstaje pięknie i hamulec nie twardy.
!!!WAŻNE!!!
Podczas wymiany poleciało mi trochę na skrzynie paliwa i płynu chłodniczego (pierw nie rozpiąłem tego co trzeba).
I co się stało?
Wzrost mocy że sprzęgło nie wyrabia? ( mało prawdopodobne regeneracja vacum przywróciła odpowiednie ciśnienie paliwa do pompek)
Albo paliwo i płyn poleciał i zamoczył tarczę sprzęgła.
Jeśli to wina płynu i paliwo, to czy to samo wyschnie? Czy są jakieś sposoby aby szybciej wyschło.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
