[mk4] Problem z ESP Golf IV
Qubex
Auto: Golf 4 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » śr gru 21, 2022 00:18
Witajcie mam problem z ESP w swoim MK4. Czasami przy wciśnięciu hamulca na postoju zapala się kontrolka ESP, która kasuje się dopiero po ponownym przekręceniu zapłonu. Na komputerze wyszedł błąd 01435. Zauważyłem również, że czasami na zgaszonym silniku, na zapłonie mocno wcisnę pedał hamulca to czuć na na nim taki lekki "strzał", "tyknięcie" po czym zapala się kontrolka ESP. W bloku pomiarowym czujnika G201 przy nie wciśniętym pedale hamulca jest ok. 0.4 bar, przy wciśniętym hamulcu ciśnienie idzie prawidłowo w górę. Co może być przyczyną? Podczas jazdy ESP działa prawidłowo
luckyboy
[mk4] Re: Problem z ESP Golf IV
Post autor: luckyboy » ndz gru 25, 2022 12:16
Awaria sensora ciśnienia który podobno jest w pompie - wymiana pompy.
Qubex
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » ndz gru 25, 2022 13:25
A może być to wina czujnika stop pod pedałem hamulca?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
