[mk4] Nie równo chodzi nie reaguje na gaz.
Witam mam problem z 2.0 AZJ po odpaleniu na benzynie gazuje do 1600 po czym spada do jałowych , nierówno chodzi , a następnie gaśnie niereaguje na gaz.
Po odpięciu kostki od przepływomierza objawy ustepują.
Sprawdzone
Sonda lamda sprawna.
Dolot szczelny.
Przewody podciśnienia.
Nowy regulator ciśnienia paliwa, filtr beznyny i pompa benzyny (to było wymieniane jakieś 2 miesiące temu)
Wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica
Wyczyszczona odma.
Wyczyszczony przepływomierz.
Dodatkowo korekty lamda są mocno na plus mieszanka zbyt uboga.
Co ciekawe po odpaleniu na LPG chodzi normalnie i reaguje na gaz, da się jechać tylko korekty lamda są mocno na plus a mieszanka na gazie była dobrze ustawiona.
Był bład
Kontrola krzyżowa obliczeń obciążenia przekroczono dolną wartość skrajną.
Ale po wymianie wtyczki od przepływomierza bo była rozwalona błąd znikną.
Sprawdzałem 3x kable od wtyczki są przylutowane w dobrej kolejności.
Może to być wina tej kostki czy przepływomierz padł?
Jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny ?
Sprawdzone
Dolot szczelny.
Wyczyszczona odma.
Był bład
[mk4] Re: Nie równo chodzi nie reaguje na gaz.
Nie.
Czyszczenie przepływomierza było po ustąpieniu usterki.
Gdzieś na forum było jak sprawdzić przepływomierz. Chyba w dziale faq jest coś opisane na temat....
Przepływomierz wymieniony na ORYGINALNY BOSCH. Problemy ustąpiły, auto ma więcej mocy, lepiej reaguje na gaz. Ale na benzynie jest totalnie zalany i wali check za bogata mieszanka.
Skoro podlewa paliwem to albo któryś z wtryskiwaczy benzyny nie zamyka się szczelnie albo pracuje na obu paliwach jednocześnie
Na próbę zakręcić zawór na butli.
To trzeba wyciągnąć listwę z wtryskami i patrzeć jak podają paliwo i który cieknie...wszystkie powinny w miarę jednakowo rozpylac i podobnej objętości. Stan świec zapłonowych też może wskazać na którym cylindrze jest problem . Zapewne będzie mocno okopcona.
Na gazie też mieszanka jest bogata po mimo mocnego zmniejszenia dawki gazu mieszanka nadal jest bogata ale nie aż tak jak na benzynie (na benzynie korekty długie na -26%) na gazie -10%.
Coś mi się wydaje że ten nowy przepływomierz jest zepsuty.
Co jakiś czas pojawia się błąd
17549 - Rejestracja obciążenia
P1141 - 35-10 - niezrozumiała wartość - Sporadyczny
Nowy szajs z Boscha. Używany ze szrotu jest lepszy od nowego boscha
