[mk4] Czujnik położenia wału korbowego AQY
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » czw lut 16, 2023 19:57
Niestety tu szukałem i w ogóle w necie nie było zdjęć gdzie on jest w Mk4 2.0 (np. AQY). Chcę wyśledzić gdzie jest wtyczka, wyjąć ją przedmuchać i włożyć z powrotem - bo są opinie, że styki mogą źle kontaktować. Oczywiście zanim zdecyduję się wymienić cały czujnik.
Ktoś napisał: "z przodu silnika blisko skrzyni biegów nad miską olejową".
Mam pytanie... jeśli ktoś nie ma zdjęcia gdzie to na silniku siedzi, to co oznacza blisko skrzyni biegów?
To - jak się stoi z przodu samochodu i patrzy na silnik - to z prawej strony, to tam jest skrzynia biegów? Przepraszam za lamerskie pytanie :-).
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2023 22:04 przez Poope, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdro, Poope
marcin7x5
[mk4] Re: Czujnik położenia wału korbowego
Post autor: marcin7x5 » czw lut 16, 2023 22:44
Na ogół jest umieszczony na styku silnika że skrzynią.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lut 18, 2023 01:00
Zobacz tutaj:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob lut 18, 2023 22:02
Ach ci Amerykanie :-)
Świetne filmiki, wcześniej nie trafiłem na nie, dziękuję. Sądzę, że ten pierwszy filmik jest dla mnie bo jest tam krótki kabelek taki sam jaki jest przy czujniku oferowanym na mój silnik. Niestety wtyczka do czujnika jest tak samo na dole jak on sam, dojście utrudnione. W ciągu najbliższych dni sprawdzę ten dostęp bo jeszcze mam instalację LPG więc w środku gęsto no i jak nie będzie dostępu to od razu oddaję do wymiany, nie ma co ryzykować że drugi raz nie będzie chciał przez dłuższy czas zapalić.
Jeszcze raz BARDZO dziękuję :-)
Pozdro, Poope
