[INNY] Skrzynia KBL do CBDC
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt lut 17, 2023 19:43
Hej,
Jak w temacie.
Szukam informacji, czy skrzynia KBL od 1.9 podejdzie do CBDC (110km) - 2.0 CR - oryginalnie skrzynia KJF (5 biegów) sprzęgło od 1.9 na 228 mm
Po zdjęciach, wygląda jakby było to to samo.
Ktoś robił taka operację ? Ewentualnie wrzucał jakąś inna długa 5 do CBDC
wesol
Re: [INNY] Skrzynia KBL do CBDC
Post autor: wesol » ndz lut 19, 2023 17:36
Podpasuje. Tyle że nie lepiej zalozyc coś po 240 mm sprzęgło? Fakt że trzeba wiecej wymieniać części ale jest mocniejsze sprzęgło.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » śr lut 22, 2023 10:36
Masz pewnie racje , ale chciałbym poprawić prędkości przelotowe, nie dokładając kupy $ dlatego pomyślałem o długiej 5
wesol
Post autor: wesol » sob lut 25, 2023 09:19
Jakie teraz prędkości masz na obecnej skrzyni? Przy 2000 obr lub 3000 obr.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn maja 22, 2023 13:09
Przy 2000 ty/obr ok 104 km/h przy 3000obr/min 152km/h
wesol
Post autor: wesol » pn maja 22, 2023 18:43
A to widzisz na kbl by było faktycznie te prawie 170 km/h przy 3000 obr.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt maja 23, 2023 09:22
Słabo się na trasie jeździ z krótką skrzynią. Dlatego taki pomysł się zrodził.
Nie wiem tylko czy KBL wejdzie na 100 do CBDC
wesol
Post autor: wesol » wt maja 23, 2023 17:39
1.9, 1.6 i 2.0 tdi mogą się wymieniać skrzyniami. Wszystko podpasuje tylko może być tak że inny trzeba rozrusznik dwumas i sprzęgło czy półosie itp.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt maja 23, 2023 18:33
Zobaczymy , skrzynia zamówiona.
Z doboru części wynika, że sprzęgło i dwumas do CBDC pasuje od BKC/BXE/BLS więc powinno podpasować.
wesol
Post autor: wesol » wt maja 23, 2023 21:09
Załóż jednomas od 1.6 tdi cayc.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt cze 09, 2023 17:33
Skrzynia założona i pasuje bez problemowo, Jedyne co to tempomat nie działa na 5 biegu.
wesol
Post autor: wesol » sob cze 10, 2023 20:24
Tak bo jest inne przełożenie i komp to widzi że nie zgadzają mu sie obroty silnika z prędkością auta.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » ndz cze 11, 2023 16:31
Jakieś rozwiązanie tego problemu ?>
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn cze 19, 2023 23:33
Nikt nic nie podpowie ?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
