Hamulce przód.
Lenox
Hamulce przód.
Post autor: Lenox » pn mar 06, 2023 10:55
Witam.
Mam problem z hamulcami z przodu . Po wymianie tarcz i klockow na nowe samochod slabo hamuje . Jest gorzej niż na starych tarczach . Czytałem, że wszystko się musi
dotrzeć, ale już przejechałem ponad 500 km i dalej slabo hamuje . Pedał hamulca pracuje normalnie. Przy hamowaniu z małej predkosci do zera jest takie wrażenie jakby klocki się ślizgały po tarczy. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Samochod to golf 4 tdi 110km.
marcin7x5
Re: Hamulce przód.
Post autor: marcin7x5 » pn mar 06, 2023 21:25
Zaciski pracują płynnie? Klocki nie zeszkliły się ? Może podciśnienie jest już słabe...powodów można się spodziewać kilku.
Lenox
Re: Hamulce przód.
Post autor: Lenox » wt mar 07, 2023 10:23
Przed wymianą hamowały bardzo dobrze , tylko tarcze już były wytarte . Wymieniłem tarcze i klocki na najtańsze jakie były, hamowały dużo gorzej . Przejechałem ok. 1000km i dalej to samo. Wymieniłem klocki na lepsze brembo. Teraz sytuacja jest taka sama , a klocki są lepszej firmy. Zaciski chodzą raczej płynnie. Przed pierwszą wymiana było ok .
