[Golf III TDI 1Z] - Podkręcenie pompy paliwa.
grze693
Post autor: grze693 » wt wrz 12, 2006 21:58
nie dziurka w cylindrze a może ziarać ci tłoki lub tłok widziałem taki przypadek ziarania tłoka ale w kombajnie bizon silnik 6 garów leiland strasznie to wyglada pekniecie zaraz pierscieni porysowanie gładzi itd tłok do wywalenia i korwobud może skrzywić bo wtryskiwacze leja wiecej paliwa i sie wypala wszystko nagar taki że hoho powstaje
pasiak
Post autor: pasiak » śr wrz 13, 2006 07:30
a jak skacze ci temp przy ciskaniu fury ? woda idzie ostro do góry ? dymi non stop czy tylko przez chwile ?
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
