[mk4] Szumi powyżej 50km/h
keram212
Post autor: keram212 » sob kwie 15, 2023 22:04
Witam, otóż od niedawna pojawił sie problem z szumieniem/huczeniem/efekt uchylonego okna? koła/opony po przekroczeniu 50km/h (prawdopodobnie przód prawy), wstępnie myslame ze jakas uszczelka nie dolega, jednak po dołozeniu na chwile, uszczelek z marketu budowlanego odgłos się praktycznie nie zmienił (może był lekko przytłumiony), teraz pytanie od czego zaczac i jak zdiagnozować co to jest? przy predkosci rzędu 100km/h+ odgłos miesza sie z innymi i nie jest tak wyczuwalny. Felgi sie nie grzeją więc raczej nic nie trze, zauważyłem że jadąc po "nowszym" asfalcie (czyt. kolejna warstwa na starym) praktycznie cichnie, dodatkowo przy mocnym łuku w prawo lub lewo tez praktycznie cichnie. Pozdrawiam
marcin7x5
[mk4] Re: Szumi powyżej 50km/h
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 16, 2023 14:33
Zapewne opony szumią. Nie zmieniałeś czasami na letnie ?
keram212
Post autor: keram212 » pn kwie 17, 2023 19:33
marcin7x5 pisze:
Tak zmienialem, zimowe mam 195/65/R15, zmienilem na swoje alufelgi z oponami 215/45/R17 (ktore mam od 3 lat), z tym że wlasnie z przodu zmienialem opony na uzywki (2019 rok), dziś porobilem testy i podmienilem to kolo które według mnie najbardziej szumi (pasazer przod - chociaz pewnie szumią tak samo ale z racji ze mam wolną przestrzeń po prawej stronie to moze bardziej dociera to do mojego ucha), na stalówke 185/80/R14 i... cisza, no to postanowilem zamienic stronami alufelgi prawa z lewą i... NADAL SZUMI :) (chociaż ciutke mniej?) no i teraz pytanko, czy może łożysko jakoś bardziej dostaje po tyłku przy niskim profilu? (ewentualnie zamienie przód z tyłem w wolnej chwilii na próbe)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 17, 2023 21:04
Opony wyząbkowane zapewnie to i szumią.
keram212
Post autor: keram212 » czw kwie 20, 2023 08:02
marcin7x5 pisze:
Znalazłem wolną chwile i zamieniłem przód z tyłem, roczniki te same (2019), tylko przód aktualnie wielosezon, tył te szumiące "lato", jest o wiele ciszej - z tyłu również jest okej. Jednak zastanawiam się, czy auto może gorzej się zbierać po takiej zamianie? (pewnie efekt placebo.... ale męczy mnie to)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 20, 2023 20:38
Opony raczej niewiele mają tu do tego.
