Wentylatory chłodnicy
Chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem. W moim golfie 1,6 16v bcv z manualną klimatyzacją po włączeniu jej powinny działać oba wentylatory przy chłodnicy na pierwszym wolniejszym biegu a po przekroczeniu temperatury także oba powinny chodzić na drugim szybszym biegu? czy ten mniejszy i większy wentylator działają jakoś niezależnie?
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Wentylatory chłodnicy
Od tego jest sterownik pod akumulatorem. On zalącza wentylatory w zależności od obciążenia silnika i jego temperatury.
Chodzi mi o stan po włączeniu klimy- wydaję mi się że wtedy powinny załączyć się oba na pierwszym biegu a u mnie włącza się wtedy tylko ten mniejszy a większy stoi
