[TDI PD] Kulejący silnik
DamianLeon
Post autor: DamianLeon » ndz cze 04, 2023 13:34
Witam, mam taki problem. Gdy odpalę zimny samochód DSG w pozycji P lub N obroty po około 30 sekundach nagle opadają i silnik zaczyna rzezić,kuleć czuć drgania na całej budzie obroty skaczą z ok 760-840 .Dawka na biegu jałowym skacze 0,40 do 060l. Natomiast gdy w tym momencie włączę D na skrzyni lub R silnik wraca do normy obroty 819 i ładnie pracuje...gdy temperatura płynu chłodniczego osiągnie ok 60 to wszystko ustępuje i ładnie pracuje silnik nieważne od pozycji drążka w DSG. Brak błędów w sterowniku . Wiązka pompowtryskiwaczy sprawdzona ,korekty itp dobre. Moc jest nie dymi...Co może być przyczyną
marcin7x5
[TDI PD] Re: Kulejący silnik
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 04, 2023 18:10
Strzelam ale możliwe że mechatronika skrzyni niedomaga.
DamianLeon
Post autor: DamianLeon » pt cze 09, 2023 23:09
Sprawa wygląda tak. Do temperatury 70*c samochód kuleje,przebiera. Natomiast powyżej jak ręką odjął super chodzi. Po odpięciu czujnika temperatury gdy ten wskazywał 54*c też chodzi super. O co chodzi?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob cze 10, 2023 20:15
Nie wiem kolego jak u ciebie ale prawdopodobnie skrzynia dsg ma osobny termostat i możliwe że problem w nim leży bądź w samym czujniku temperatury płynu .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
DamianLeon
Post autor: DamianLeon » sob cze 10, 2023 20:19
Wymieniony czujnik i nic. To samo. ,A 2 tygodnio samochód idzie do mechanika........tak ma DSG nawet 3 czujniki oleju. Oleju na sprzęgłach.
