Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob cze 24, 2023 09:55
Witam, może ktoś podpowie w czym będzie problem a może to jest typowa usterka w MK6.
Chodzi o szybę kierowcy, nagle nie działa gdy przycisk wciskam do końca. Ale zauważyłem że jeśli pierwszy stopień przycisku nacisnę tzw do uchylania szybki to normalnie się opuszcza. O co w tym chodzi?
marcin7x5
Re: Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
Post autor: marcin7x5 » sob cze 24, 2023 10:23
Pewnie przycisk nie działa właściwie. Nieraz tak się dzieje jak w kabinie się mocno nagrzeje.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob cze 24, 2023 13:03
marcin7x5 pisze:
I właśnie tak było że postał trochę na słońcu. W razie czego to trzeba wymieniać cały panel 4przyciskow?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 24, 2023 23:40
Nieraz pomaga rozebranie i przeczyszczenie styków. Lub podmiana na nowy/używany ale sprawny. Pewniej ak się nieco schłodzi to wróci do normy.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » ndz cze 25, 2023 09:36
Ok, dzięki w ogóle za odpowiedź w temacie.
Pozdrawiam :kufel:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 25, 2023 22:48
Niestety coraz mniej tu się dzieje.... :okej:
wesol
Post autor: wesol » pn cze 26, 2023 06:07
Generalnie nie jest to raczej typowa usterka. Nie słyszałem o takiej. Ale umyć panel rozebrać go to chyba żadna filozofia a wykonać chyba zawsze można.
goralpm
Post autor: goralpm » ndz cze 01, 2025 09:46
Dopnę się do tematu, czy można ustawić działanie szyb dłużej niż 10 min po wyłączeniu zapłonu?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
