Czarna_001
Post autor: Czarna_001 » pt lip 21, 2023 13:27
Witam mam problem bo mam orginalny czujnik deszczu i spryskiwacze lamp czujnik dziala a spryskiwacze lamp nie dzialaja dodam ze mam ten przekaznik siwy ????
marcin7x5
Re: Witam
Post autor: marcin7x5 » pt lip 21, 2023 16:33
:okej: cieszymy się i gratulujemy.
Na poważnie to może coś więcej napiszesz o aucie w którym masz problem.
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » sob lip 22, 2023 00:01
Bora 2003r 1.8T 180km skrzynia 6 biegowa hamulce przod 312 mm tyl 256mm nawet przednia szyba jest jescze orginalna taka sztuke ciezko upolowac bo bardzo malo wyszlo ich 180km takze jest co gratulowac czujnik deszczu dziala elegancko tylko spryski lamp niechca dzialac :rozpacz: jak ogarne pare zeczy to zrobie posta co prawda to bora ale wszystko to samo co golf
Ostatnio zmieniony sob lip 22, 2023 00:59 przez Czarna_001, łącznie zmieniany 3 razy.
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » sob lip 22, 2023 00:06
Czarna_001 pisze:
Bora 2002r ale to samo.co golf 4
marcin7x5
Re: Witam
Post autor: marcin7x5 » sob lip 22, 2023 11:53
A to spryski lamp nie były tylko do wersji z ksenonem?
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » sob lip 22, 2023 13:17
Nie orginalnie jest zbiornik 5.5l i spryski ale byly tez spryski bez xenon tak samo jak i golfy
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Re: Witam
Post autor: GOLF425TH » sob lip 22, 2023 13:28
Spryski wychodziły bora golf bez xenon niech kolega sprawdzi czy pompka wgl sie załańcza po właczeniu spryskiwaczy na szybe oczywiscie na wlończonych swiatłach
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Re: Witam
Post autor: Krywan2494 » pt lip 28, 2023 17:46
Mozę być też bezpiecznik nr 33 od spryskiwaczy.
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » czw sie 10, 2023 16:06
Kolega Krywan2494 miał racje bezpiecznik był walniety pompka sie zalancza ale dalej nie psikaja na reflektory
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » czw sie 10, 2023 16:10
marcin7x5
Re: Witam
Post autor: marcin7x5 » czw sie 10, 2023 17:16
Skoro przepalił się bezpiecznik to było jakieś zwarcie w instalacji.
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Re: Witam
Post autor: GOLF425TH » sob sie 12, 2023 05:31
Że się przepalił to też może być ze pompka dostaje przeciążenia i kilka razy tak się nie wysuną spryski i bezpiecznik przepala ale jak pompka się już zalancza to wystarczy dobrze odpowietrzyć układ i musi zacząć spryskiwac niech kolega weźmie wyciągnie jeden spryskiwacza ręcznie i jednocześnie trzeba odłączyć wężyk idący do niego i znów włączyć spryski żeby powietrze wydostało się z węży z drugiej strony to samo i musi zacząć działać
Czarna_001
Re: Witam
Post autor: Czarna_001 » pn sie 14, 2023 15:29
juz wszystko śmiga jak kolega GOLF425TH odpowietrzylem układ i zaczely spryskiwac dziekuje za pomoc
