Należę do grona nowicjuszy i nie wiem czy moje pytanie jest na miejscu ale potrzebuję pomocy. Ucieka mi olej. Miska jest mokra i wydaje się na pierwszy rzut oka że to właśnie uszczelka. Koszt niewielki więc wydaje mi się iż warto spróbować na początek ją wymienić.
Mam tylko, jak na teraz, 2 pytania:
- jak wykręcić wszystkie śruby, a dokładnie te zasłaniane przez przegub wychodzący ze skrzyni biegów. Ze wstępnych oględzin na kanale nie widać tam możliwości podejścia kluczami
- jaką kolejność zachować przy dokręaniu śrub, czy jest tu istotna, gdzie można tą informację znależć
Za wszelkie sugestie dziękuję.
Wymiana uszczelki miski olejowej 1,4 ABD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
