[mk4] Twardy pedał hamulca
pawel9413
Auto: Golf Mk IV Highline 1.9 TDI ALH 90KM
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » ndz wrz 10, 2023 13:01
Witam. Od wczoraj mam problem z hamulcami. Podczas hamowania nagle usłyszałem głośne sykniecie i pedał hamulca odbiło do góry. Od tej pory nie dziala wspomaganie hamulców, pedał jest twardy i podczas wciskania słychać dość głośno syczenie z jego okolic. Sprawdziłem przewody od podcisnienia i wszystkie są szczelne. W czym może być problem?
Tak to wygląda.
Golf IV 1.9 TDI ALH 90KM
marcin7x5
[mk4] Re: Twardy pedał hamulca
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 10, 2023 13:57
Sprawdź serwo czy działa prawidłowo. Naciśnij kilka razy na hamulec na wyłączonym silniku a następnie na wciśniętym hamulcu urucho auto. Pedał musi nieco zapadnąć się ale nie do dna.
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » ndz wrz 10, 2023 14:48
Sprawdziłem, niestety po odpaleniu auta z wciśniętym hamulcem nic sie nie dzieje, pedał nie wpada nawet o milimetr
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » pn wrz 11, 2023 13:57
Wiecie może jakie numery OE serwa będą pasować? Zamontowane mam 1J1614106H a według vinu powinno byc 1J1614106E. Nie moge namierzyć używki o tych numerach ale może jakies inne by pasowało
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 11, 2023 16:36
To sprawdź najpierw czy do serwa dochodzi podciśnienie. Bez tego żadne serwo nie będzie działać.
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » wt wrz 12, 2023 16:58
Dobra. Wykonałem kilka pomiarów vacuometrem. Gdy mierzę podciśnienie przy trójniku zaraz za pompą vacum to podcisnienie wynosi okolo -0,85 bara ale gdy wcisne hamulec natychmiast spada do 0 i tak sie utrzymuje do czasu gdy puszczę hamulec, wtedy zaczyna znów rosnąć do -0,85. Gdy mierzę podciśnienie w tym grubym wężu co idzie do serwa (wypiąłem go z serwa i podlaczylem vacuometr) to podcisnienie rośnie w sekunde po odpaleniu samochodu i wynosi prawie 0,9 bara. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Przewód podcisnienia, ten gruby co idzie do serwa jest w środku zaolejony :shock:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 12, 2023 21:00
A kruciec w pompie się nie zluzował? Pompa vacum to pompa która nieraz przepuszcza olej z napędu do sekcji powietrza jak jest już zużyta. Poczytaj o regeneracji pompy.
pawel9413
Silnik: ALH
Post autor: pawel9413 » czw wrz 14, 2023 13:17
Króciec na pompie ma delikatny luz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 14, 2023 17:35
To zaklep od środka . Ogólnie przeczytsj temat o regeneracji pomp vacum.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn cze 02, 2025 18:40
Odświeże temat. Octavia 1 AGR mam twardy pedał hamulca i zajrzałem do vacum i przy wylotach jest troche oleju. Rozumiem, że pompa do regeneracji lub wymiana. Ogarne sam regeneracje czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia? I czy żeby wyjąć pompe trzeba ściągać dekiel zaworów czy wyjdzie po odkręceniu śrub?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
