[TDI] Golf 4 1.9 TDI ATD gaśnie po uruchomieniu na cieplym
Siwy553
Post autor: Siwy553 » sob wrz 30, 2023 18:43
Witam, golfik po rozgrzaniu czasem ma problemy z uruchomieniem. Gdy odpali, obroty nie dochodzą do prawidłowej wartości, a po 1 sekundzie gaśnie i mozna tak odpalać nawet 5-7 razy, dopiero gdy odpalam go drugim razem bez wyłączania zapłonu silnik włącza sie i nie trzeba czekać az obroty dojdą do wartości odpowiedniej. Problem nie występuje zimą. Proszę o pomoc, przeszukałem fora a odpowiedzi nie moge znaleźć.
marcin7x5
[TDI] Re: Golf 4 1.9 TDI ATD gaśnie po uruchomieniu na cieplym
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 01, 2023 12:32
Sprawdź czy jak masz z pracą i uruchomieniem silnika na vagu widać sygnał z czujnika g28. Czujnik obrotów wału korbowego.
