[mk4] Status czujnika hamulca w VCDS
locarno
Post autor: locarno » wt paź 03, 2023 16:12
Cześć
Jaką wartość powinien pokazywać VCDS dla nie naciśniętego pedału hamulca?
marcin7x5
[mk4] Re: Status czujnika hamulca w VCDS
Post autor: marcin7x5 » wt paź 03, 2023 17:12
Pewnie 0 na którejś pozycji pola.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt paź 03, 2023 17:51
https://www.vwvortex.com/threads/check- ... m.4574728/
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
The last four bits in field 2 should work like this;
----1xxx - Cruise control system active
----x1xx - Clutch depressed (always 1 in automatic transmission)
----xx1x - Brake depressed (brake pedal switch)
----xxx1 - Brake depressed (brake light switch)
Jeśli opis wyżej jest poprawny, to wygląda na to, że masz coś nie tak, bo po wciśnięciu pedału oba ostatnie bity powinny być zapalone.
locarno
Post autor: locarno » wt paź 03, 2023 18:03
Czy uszkodzona wiązka oświetlenia w podsufitce może mieć z tym związek czy raczej szukać przyczyny w przełączniku hamulców?
wesol
Post autor: wesol » wt paź 03, 2023 20:08
Teoretycznie masz poprawne wskazania przy nie wciśniętym pedale hamulca. Ma być 1001. Pytanie co pokazuje jak wciśniesz?
locarno
Post autor: locarno » pt paź 06, 2023 19:33
Przy nie naciśniętym wskazuje 1001. Przy wciśniętym 1011. Problem polega na tym, że świeci mi EPC i mam błąd 16955. Podmieniłem czujnik hamulca na nowy oryginalny i dalej to samo. W czym szukać przyczyny?
locarno
Post autor: locarno » czw paź 12, 2023 12:58
ECU okazało się uszkodzone. Po wymianie jest ok. Teraz wskazuje 1000 przy puszczonym i 1011 przy naciśniętym.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 12, 2023 17:12
To masz winowajcę.
locarno
Post autor: locarno » pt paź 13, 2023 09:50
Tak. Po dokładnym obejrzeniu ECU okazało się, że przedostało się do niego trochę wody przez co jeden układ scalony dostał zwarcia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 13, 2023 17:04
Pewnie koszt naprawy byłby niewielki...
