Swap 2.0 aqy na 1.8t auq
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
ZetMk4
Post autor: ZetMk4 » pt paź 13, 2023 20:40
Siemanko wszystkim, jestem na etapie kompletowania gratów do swapa z 2.0 aqy na 1.8t auq z octavii rs
Szczegóły poazdu:
2.0 aqy gaz na linke
zegary immo2 bez can(pin immo znam, zakoduje do nowego sterownika)
szczatkowy can(niepamietam czy idzie w modul komfortu i abs)
mam :
Silnik, skrzynie, pol osie, wiazke silnika ze sterownikiem i pudelkiem przekazników(są dwa). icki, pedal hamulca i gazu i jakies pierdółki
I tu pojawia się moje pytanie, co jeszcze nalezy skompletowac aby wpelni wszystko działało?
Pedal sprzegla z czujnikiem?
lewarek zmiany biegów razem z linkami
Szczerze to niemam pojecia co jeszcze
Pytanie nr. 2 jakie zmiany w elektryce na lączeniu wiazki silnika z wiązka ze srodka auta bedzie trzeba przeprowadzic aby to działało?
jakie zmiany bede musial przeprowadzic w skrzynce bezpiecznikow.
Auto ma odpalac i jezdzic, pierdołami typu klima, abs i esp się nie przejmuje wiec nie jest to niezbędne na pierwszym etapie prac.
Bede wdzieczny za wszelką pomoc oraz jestem w stanie się odwdzięczyć.
ZetMk4
Re: Swap 2.0 aqy na 1.8t auq
Post autor: ZetMk4 » pn paź 16, 2023 09:31
nikt nic?
Post autor: grg474 » pt paź 27, 2023 19:09
ja robiłem swap z 1,4 n 1,8 ale.. licznik był immo 2 bez can - wsadziłem z can, wymieniony był właściwie cały przód łącznie amorami, zwrotnicami, hamulcami. Pierwsza rzecz to otwórz przelotkę pod mechanizmem wycieraczek i zobacz jakie masz wtyczki. Bo mechanika to mały problem - dograć elektrykę zawsze gorzej. Wydech - też należy sprawdzić czy jest taki sam
Wróć do „Techniczne”
