[mk4] Ciężko wkręcająca świeca
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, dziś przy wymianie świec, jedna jak to określił mechanior ciężko się wkręcała (widać że jest nie dokręcona do końca może jakieś 3mm odstępu). Też próbowałem samemu dokręcić lecz jest opór dodam że nie będę się siłował bo zerwę gwint w świecy, nie będę jej odkręcać. Pewnie odkręcenie jej całkowicie jeszcze narobi większego bigosu i później już wgl. jej nie wkręcę. Auto działa i jeździ idealnie, pytanie czy zostawić jak jest bez poprawy czy brać się za to od razu?
[mk4] Re: Ciężko wkręcająca świeca
A nie masz na niej przedmuchów? Może ktoś już kiedyś naprawiał gwint w głowicy i teraz jest ogólnie nieco wyżej ta świeca.
- beRRo
- Silnik: AKL
No właśnie wydawało mi się wcześniej że była też nieco wyżej przy wymianie cewki. Jak sprawdzę czy nie mam przedmuchów na niej? Samochód dobrze lata jak na swój wiek, nie odczuwam żadnego spadku mocy bądź zamulania.
Zalej gniazdo świecy i patrz czy idą bąbelki podczas pracy silnika lub kręcenia rozrusznikiem.
- beRRo
- Silnik: AKL
Czym zalać?
Czym chcesz. Woda, płyn do naczyń, olej ...chodzi efekt powstawania bąbli jak będzie dmuchać przez uszczelki świecy.
- beRRo
- Silnik: AKL
Nie zaszkodzi to działaniem świecy skoro dostanie się może płyn czy olej? WD bym psiuknął ale nie wiem czy ma taką gęstość dobrą by widać było bąbelki.
To wystarczy tam wlać dosłownie 5ml. Aby tylko kołnierz swiecy tam gdzie dolega do głowicy był zwilżony.
- beRRo
- Silnik: AKL
- beRRo
- Silnik: AKL
Sprawdziło się, bombluje tam gdzie właśnie świeczka nie jest dokręcona...
Wykręć i popraw gwint gwintownikiem.
- beRRo
- Silnik: AKL
Oj nie przesadzaj. To tylko aluminium. Poza tym. Smarujesz smarem gwintownik i się będą przyklejać do niego. Po drugie po skończonej pracy zakręć rozrusznikiem to wydmucha wszystko co potencjalnie mogło zostać. To nie NASA i nie lot na Marsa.
- beRRo
- Silnik: AKL
To i tak trzeba głowice ściągać bo jak niby gwintownikiem podejść... Ciężko będzie raczej
