Golf III - Tylne szyby nie dzialaja:(
bresio
Post autor: bresio » śr wrz 13, 2006 08:48
Niedawno kupilem Golfa III i probuje doprowadzic go do porzadku.
Obecnie jestem na etapie uruchomienia elektrycznych szyb z tyul.
Sytuacja wyglada nastepująco:
- Obie tylne szyby nie dzialaja.
- Po wcisnieciu przycisku opuszczajacego szybe, zarowno w drzwiach i konsoli slychac przelaczanie przekaznikow.
- We wtyczce do modulu, miedzy przewodem brazowym i zolto-czerwonym wystepuje napiecie ~12,5V
Zdjalem tapicerke z obu drzwi. W drzwiach prawych wszystko wyglada OK, w drzwiach lewych wtyczka byla mokra, a na stykach nalot - wyczyscilem, ale szyby dalej nie dzialaja.
Czy awaria modulu L ma wplyw na prace modulu P?
Gdzie szukac przyczyny?
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
TomaszB
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 13, 2006 08:56
bresio a silniczki nie są popalone :?:
Skoro słyszysz charakterystyczne "cyknięcie" przekaźnika to znaczy że napięcie jest.
Tylko teraz pytanie czy silniczki są sprawne...
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
bresio
Post autor: bresio » śr wrz 13, 2006 09:47
Chmielu pisze:bresio a silniczki nie są popalone :?:
No wlasnie, jak to ustalic?
Szyby sa zamkniete, na forum czytalem kawalek opisu jak wyjac mechanizm z drzwi, ale opis dotyczyl drzwi przednich. Z tego co kojaze, to po zluzowaniu srub mechanizm da sie przesunac tylko w gore.
W ksiazce jest opis, ale zaklada, ze szyba bedzie opuszczona.
Czy mozliwe jest, ze spalone sa oba silniki w tylnych drzwiach?
Czy da sie wymatowac sam silnik, bez wymatowania calego mechanizmu?
Sporo tych pytan:/
Dzieki
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 13, 2006 09:59
bresio pisze:Czy mozliwe jest, ze spalone sa oba silniki w tylnych drzwiach?
W sumie nie widizałem jeszcze takiego przypadku, ale możliwe jest...
Co do wymontowania samego silniczka to niestety nie wiem, nie bawiłem się w to jeszcze nigdy.
Może podpowie ktoś kto to rozbierał ;)
piecu
Post autor: piecu » śr wrz 13, 2006 11:08
najpierw sprawdz czy te silniki nie sa spalone, po prostu wyciag wtyczke doprowadzajaca prady do silnika [ta przy silnczku syby], wez 2 przewody i akumulator podepnij to na krotko [jedno ustawienie zamyka szube, a jak zmienisz prad to powinno otwierac - tylko nie trzymaj za dlugo doplywu pradu jak np szyba sie domknie bo spalisz silnik - nie masz wtedy automatycznego odciecia pradu] i wiesz czy sprawa lezy w silniczku czy gdzies indziej. nie jestem pewien ale raczej samego silnikanie wymontujesz jak juz cos to caly meczanizm. ale to musi ktos potwierdzic bo nie pamietam jak to bylo :blush:
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
janek444
Post autor: janek444 » śr wrz 13, 2006 12:45
sprawdz przewody w harmonijce czy nie są przerwane zwłaszcza "_" (chyba brązowy) -pomiary prądu wykazują że jest napięcie ale przy braku "dobrej masy " silniczek nie będzie pracował wyda tylko krótki odgłos i na tym koniec.
bresio
Post autor: bresio » śr wrz 13, 2006 17:37
wojtkos pisze: to pyknięcie to nie jest przekaźnik, tylko wyłącznik obciążeniowy, żeby nie spalić silniczka.
A co do szyb, to miałem podobną sytuację, tylko że z jedną szyba.
Jak masz rozebrane boczki drzwi, to zdejmij obudowę z silniczka i spróbuj delikatnie zkręcić - u mnie coś się przyblokowało. A po tym jak przekręciłem osią silniczka wszystko było już ok i hula jak nówka. :bigok:
Wlasnie to zrobilem, przekrecilem silnik recznie, zalozylem obudowe i zaczelo jezdzic.
Zlozylem drzwi i znowu przestalo:/
Chyba trzeba cos przeczyscic, ale co? Prowadnice nasmarowac?
Jak by nie bylo, to juz wiem, jak opuscic szybe, a to pozwoli wyjac caly mechanizm i go rozebrac.
TomaszB
rogi_ojciec
Re: Golf III - Tylne szyby nie dzialaja:(
Post autor: rogi_ojciec » czw lip 26, 2012 21:14
janek444 pisze:sprawdz przewody w harmonijce czy nie są przerwane zwłaszcza "_" (chyba brązowy) -pomiary prądu wykazują że jest napięcie ale przy braku "dobrej masy " silniczek nie będzie pracował wyda tylko krótki odgłos i na tym koniec.
zagadza sie
uwaga kto ma centralny pneumat niech uważa na plastikowy bolec we wtyczce przy słypku jak ją wypnie potrafi sie złamac i jest problem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 26, 2012 21:26
rogi_ojciec, patrz na datę ostatniego posta...
wojtkos pisze:13 wrz 2006 17:46
:panna:
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lip 27, 2012 17:44
Michał_1977 pisze:rz na datę ostatniego posta...
Lepiej późno niż wcale ... :jezor:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
