[inny] [Vw t4] Wskazówka od paliwa źle wskazuje
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lis 12, 2023 17:48
Mam taki problem ze wskazówką paliwa tylko kiedy jest między około 70%-100% paliwa w baku. Wtedy wskazowka raz pokazuje normalnie, a za chwilę już 0. Niby prosty temat do szuakania, ale podłaczyłem pod vcdsa i tam mnie zdziwiło... opór pokazuje 34 Ohm i 77l w baku (wskazówka tez tyle pokazuje - jest ok), a za chwilę przy 34 Ohm juz w baku jest 0l - wskazówka na 0. Dlaczego przy błędnych wskazaniach opór się nie zmienia ? Co może być przyczyną tych złych wskazań ?
marcin7x5
[inny] Re: [Vw t4] Wskazówka od paliwa źle wskazuje
Post autor: marcin7x5 » pn lis 13, 2023 17:52
Może licznik gdzieś ma zimne luty.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 13, 2023 18:42
Też liczyłem na to bo w międzyczasie był wymieniony i nie było problemu ale teraz zatankowałem na full i pojawił się problem znowu. Ale VCDS też przy tym samym poziomie Ohm pokazuje raz 0litrów a raz 77litry-więc widać ze to nie wina licznika.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lis 14, 2023 06:38
Może pływak w zbiorniku paliwa się już wytarł na potencjometrze dlatego raz widzi a za chwilę nie.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 16, 2023 13:55
No ale to opór nie zmieniłby się w takim wypadku ?
Wróć do „Diagnostyka”
