[mk6] Brak kodowania ABS po wymianie ECU i zegarow
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tmalina
Post autor: tmalina » ndz gru 17, 2023 19:05
Golf 2012 1,6 TDI.
Kręci, ale nie staruje.
Były 2 błędy:
10127 - Moduł kontroli wewnętrznej
P0606 00 [165] - Usterka procesora
I
7594 - Napięcie zasilania grupy wtryskiwaczy paliwa A
P2146 00 [165] – Obwód otwarty
Po sprawdzeniu wiązki przewodów wymieniliśmy ECU i zestaw wskaźników.
Auto odpala, ale pokazuje, że moduł ABS nie jest zakodowany i nie przyjmuje oryginalnego kodu.
Dlaczego stare kodowanie zniknęło?
Dziękuję za pomoc.
[mk6] Re: Brak kodowania ABS po wymianie ECU i zegarow
Post autor: grg474 » ndz gru 17, 2023 22:21
Kodowanie znika jak zmienisz licznik (w kodowaniu jest zaszyty numer VIN) . Trzeba od nowa zakodować
tmalina
Post autor: tmalina » pn gru 18, 2023 22:30
Mam stare kodowanie ale jest takie samo jak w nowych zegarach.
Wróć do „Diagnostyka”
