[TDI] Brak reakcji na pedal gazu
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz gru 17, 2023 23:48
Vw t4 2.5 tdi. Po dłuższym postoju około 8h po uruchomieniu silnika, samochód nie reaguje na pedal gazu przez jakies 10sekund. W tym czasie pedał może być wciśnięty na maxa i zero reakcji. Po około 10s. wszystko wraca do normy i można normalnie jeschać. W tym momencie samochód równo pracuje i nie kopci - nie reaguje tylko na pedał gazu. W vcds brak błędów.
wesol
[TDI] Re: Brak reakcji na pedal gazu
Post autor: wesol » pn gru 18, 2023 00:15
Wredna pompa vp44.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn gru 18, 2023 07:49
Ok dzieki za wskazówki spróbuje sie przyjrzeć temu
wesol
Post autor: wesol » pn gru 18, 2023 12:05
Pompa vp 44 występowała też w oplu ale 4 cylindowym to też takie cyrki bywały.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn gru 18, 2023 23:47
Dziś dawkę sprawdzilem i była na zimnym 16, a na ciepłym 12, więc dużo za mało. Zrobiłem 7,5 ... rano się okaże.
Margote
Post autor: Margote » wt wrz 02, 2025 10:46
Miałem podobny problem w moim T4. U mnie winny był potencjometr pedału gazu – po czyszczeniu styków pomogło na jakiś czas, ale finalnie musiałem wymienić cały pedał. Warto też sprawdzić czujnik położenia wału lub przepustnicę, bo czasem dają podobne objawy. Skoro nie ma błędów w VCDS, wskazuje to raczej na problem mechaniczny lub z samym pedałem.
