Nie działa zamykanie od środka
keram212
Post autor: keram212 » czw sty 18, 2024 14:47
Witam. Po wymianie akumulatora przestało działać zamykanie od środka tj. wszystkie drzwi się zamykaja, oprócz kierowcy - po naciśnięciu przycisku zamykają sie i otwierają, dodatkowo zawsze zamykałem samochód klikając raz i za moment drugi raz przycisk, żeby nie migała dioda w środku, aktualnie sytuacja wygląda tak jak po wciśnięciu przycisku od środka czyli zamykają sie i otwierają. Po podłaczeniu vaga jest błąd 00928 Locking Module for Central Locking: front driver side (f220). Dodam tylko, że podczas wymiany drzwi kierowcy były otwarte a reszte auta zamknąłem, gdyż musiałem zostawić go na jakiś czas bez aku, a wkładka nie działa.. Gdzie szukać przyczyny?
marcin7x5
Re: Nie działa zamykanie od środka
Post autor: marcin7x5 » czw sty 18, 2024 20:59
Wykasuj błędy i zobacz ponownie. Sprawdź kable w przelotce drzwi bo może gdzieś nie łączy gdy jest zimno.
keram212
Post autor: keram212 » pn sty 29, 2024 11:22
marcin7x5 pisze:
Kasowanie błędów nic nie daje, dosłownie po ponownym zamknięciu pojawia się ten sam.
Co do łączenia kabli raczej jest wszystko okej, auto mamy już kilka lat i do momentu odpięcia aku bylo dobrze.
