[mk4] Mokra podłoga przy pedałach mojej borze
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » ndz lut 11, 2024 20:47
Przez dłuższy czas przy mojej borze jak pada deszcz to gromadzi się woda pod wycieraczką na dywaniku w okolicach pedałach i podkładam gazety ale już robiłem silikonem tam gdzie linka do otwierania maski silnika i widocznie to nie to . Woda wypływa tam gdzie się lewą nogę opiera jak się nie używa sprzęgła tylko gaz .Myślałem że to z butów leci i wycieraczka mokra bo była dziurawa ale to nie to bo już mam nową i . Jak się zrobi ciepło to odkręcę plastik przy szybie i tam dokładnie popatrzę ale czy znajdę to nie wiem którędy leci .Może ktoś coś wie ?
https://freeimage.host/i/J1UUCNI
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
[mk4] Re: Mokra podłoga przy pedałach mojej borze
Post autor: mat06 » pn lut 12, 2024 12:34
Wpisów na ten temat jest na forum masa. Najczęstsza przyczyna to taka skrzynka na podszybiu z wtyczkami, linka otwierania maski. Inna opcja to drzwi, blacha może być nieszczelna.
Poczytaj o tym np. tutaj: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=623878
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » ndz lut 25, 2024 13:19
Znalazłem przyczynę bo w uszczelce przy drzwiach gromadzi się woda i przelatuje pod dywanik i tam jest cały czas mokre ,szyby mi parują i komputer ostatnio źle działał ,przy wiązkach wilgoć idzie wszędzie . Idę zrobić fotki ,może komuś się przyda jak też ma podobną usterkę .
Drzwi od kierowcy lekko ostają 2 mm od progu a od pasażera od progu róg drzwi jest lekko schowany około 2 mm .Czyli tam się woda dostaje bo drzwi nie przylegają dokładnie . Ale dla dlaczego ?
https://freeimage.host/i/JGGniU7
https://freeimage.host/i/JGGnPlS
https://freeimage.host/i/JGGnLJ9
https://freeimage.host/i/JGGn6f2
https://freeimage.host/i/JGGnQRe
https://freeimage.host/i/JGGnZOu
https://freeimage.host/i/JGGnbxj
https://freeimage.host/i/JGGntDb
https://freeimage.host/i/JGGnmWx
https://freeimage.host/i/JGGo9fV
https://freeimage.host/i/JGGoH0B
https://freeimage.host/i/JGGoJUP
https://freeimage.host/i/JGGo2J1
https://freeimage.host/i/JGGo35F
https://freeimage.host/i/JGGoFOg
https://freeimage.host/i/JGGoKba
https://freeimage.host/i/JGGoqzJ
Nie wiem skąd może lecieć ,dobrze że znalazłem źródło przyczyny ,szukam dalej ,coś wymyślę w końcu bo jestem dokładny i to jest pomocne .Tam bliżej zawiasów drzwi a uszczelką i wewnątrz gdzie jest podłoga i taka izolacja to bliżej progu jest mokre ,czyli sączy się z uszczelki ale czemu jak od strony pasażera nic nie cieknie wszystko jest suche .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2024 22:59
Blacha w drzwiach do zdemontowania. Potem trzeba oczyscic otwory spustowe na dnie drzwi bo pewnie już tam lekko są przytkane. Dopuero wtedy uszczelnienie blachy coś da.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn lut 26, 2024 02:07
Zamek wymieniałem w drzwiach i wszystko rozkręcałem i na koniec silikonem zrobiłem ,nie chcę tego zrywać ,a tak od spodu drzwi da się przedmuchać otwory albo małym śrubokrętem oczyścić ?
https://freeimage.host/i/JGNrt7p
https://freeimage.host/i/JGNrDkN
https://freeimage.host/i/JGNrbpI
ale nie rozumiem co mają drzwi do tego że woda się dostaje do auta ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 26, 2024 18:54
Gdybyś doczytal to wiedziałbyś ze woda się przelewa przez blachę i wcieka po blasze drzwi do środka wlaśnie. Nueraz potrafi jej być tyle ze przecieknie przez głośnik równueż spływając po tej blasze a pod ta plastykowa obudową boczka do wnętrza. Chcesz się przekonac to zdemontuj boczek a druga isoba nuech lehe wodą po szybie drzwi. Ty siedź wewnenątrz i obserwuj. Otwory odplywowe można przepchać od spidu od zewnątrz ale jak nasz na dnie drzwi syf to za chwilę zniwu duę zatkają. Odchyl lub zdrmontuj dolną uszczelkę na drzwiach to je zobaczysz.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn lut 26, 2024 21:11
aha to co mam robic ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 26, 2024 22:34
Napisałem ci. Zdemontuj blachę, wyczyść dno drzwi i otwory odpływowe. Fajnie jest je widac przy zdjętej blasze jak dociśniesz drzwi do pozycji zamkniętej. Wtedy masz pewność że woda wypłynie na zewnątrz. Potem uszczelniasz blachę np sznurem butylowym i składasz całość. Cieszysz się robotą.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt lut 27, 2024 01:14
Szukam odpływów ale nie widzę o chyba znalazłem , jak pompką przepchałem to woda leciała w rogu .Wyczyściłem koryto bo było płotko .
Odpływy można przepchać wstępnie od zewnątrz i trzeba się schylić i jakimś drutem przepchać ,odgiąć uszczelkę palcem
w samym narożniku jest pierwszy odpływ wody .
https://freeimage.host/i/Jj7C6eS
https://freeimage.host/i/Jj7C472
https://freeimage.host/i/Jj7Crdl
https://freeimage.host/i/Jj7CPm7
https://freeimage.host/i/Jj7Cbrx
https://freeimage.host/i/Jj7CpdQ
https://freeimage.host/i/Jj7CsI9
https://freeimage.host/i/Jj7CD1j
https://freeimage.host/i/Jj7Ctqb
https://freeimage.host/i/Jj7n9kB
https://freeimage.host/i/Jj7Cy7V
Następnego dnia polałem wodą z wiadra na zamknięte drzwi i na przednią szybę , później odtworzyłem drzwi i nie było nic wody na uszczelkach ani kropelki
a woda kapała dość szybko z odpływu nr 1 .Naprawiłem i cieszę się robotą .
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2024 11:49 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 3 razy.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt mar 29, 2024 21:53
Tyle się na robiłem z naprawą a tu nikt nawet nie spojrzał i odpisał bo przecież Vw Bora to już nie ma nikt prawie ,bo chyba na złomie sa
wesol
Post autor: wesol » pt mar 29, 2024 23:16
To w drzwiach jest? Coś kiedyś robiłem w swoim golfie 4
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » sob mar 30, 2024 06:07
tak w drzwiach są odpływy , wstępnie lałem wodą z wiadra i nie zacieka po uszczelce do auta i pod wycieraczkę od strony kierowcy .Tam było zawsze mokro pod wycieraczkę przy siedzeniu , jak padało cały dzień to się dostawała woda do auta i szyby parowały ,nawet miałem awarię komputera przez chwilę ale już naprawiłem .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 30, 2024 12:43
Odkrywasz tajemnice z którymi osoby z forum walczyli 10 lat temu. Teraz to za chwilę nie będzie miał kto i co doradzić bo większość siedzi w nowszych autach a to co spisali wcześniej jest na forum. Trzeba szukać i czytac w tym co jeszcze jest.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » ndz mar 31, 2024 14:33
Aha no dobrze ,dzięki
