Chciałem ten czujnik użyć w ciut innym projekcie, ale nie mam nigdzie informacji za co każdy pin od spodu odpowiada
[mk7] Czujnik nasłonecznienia - pinout
Hej ma może ktos rozpiskę pinów we wtyczce czujnika nasłonecznienia 5G0907451?
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Czujnik nasłonecznienia - pinout
Mam schemat oryginalny serwisowy od VW ale tam jest tylko rozpisane dokąd idą poszczególne piny, a nie za co odpowiadają. Jeśli ci to w czymś pomoże to daj znać. 3 z 4 pinów idą do sterownika klimatyzacji, czwarty to masa.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Dajesz, zawsze lepiej wiedzieć gdzie jest masa niż nie wiedzieć nic
Strzelam że tam jest plus/minus i CAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
