Brak światła wstecznego
Druid420
Post autor: Druid420 » śr lut 21, 2024 20:55
Cześć,
Mam golfa 4 w hb 1.9tdi. Nie działa Światło wstecznego w obu lampach. W lewej nie dochodzi zasilanie do niebiesko-czarnego przewodu, czyli od żarówki wsteka, w prawej nie sprawdzałem ale pewnie to samo. Bezpieczniki wszystkie całe. Proszę o pomoc
Schemat tylniej lewej lampy, jeśli potrzebne są dalsze to podeślę.
Nie w temacie ale zapytam tutaj jeszcze o dwie kostki.
Od czego jest ta wtyczka? Pojawia się 11.82V po zapłonie.
Pod skrzynia jest wtyk do Wtyczki ale jej nie ma od
czego to?
Pozdrowienia
:pub:
marcin7x5
Re: Brak światła wstecznego
Post autor: marcin7x5 » czw lut 22, 2024 17:15
Odepnij wtyczkę z czujnika wstecznego biegu i zewrzyj styki. Jak się swiatła zapalą to winny czujnik w skrzyni biegów.
Druid420
Post autor: Druid420 » czw lut 22, 2024 18:17
Nie mogę zlokalizować, czy to przypadkiem nie ten?
Skrzynia szóstka
Edit:
Okazało się że wtyczka nie pasowała i nie było podłączone. To te Wtyczki ze zdjęć :smirk:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 24, 2024 11:12
Jak ma 2 piny to ten.
