Tak to wszystko co tam opisane sie zgadza ze stanem w moim aucie, no moze jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie maja dzialac podgrzewane spryskiwacze. Czy cos trzeba naciskac czy samo dziala ale najbardziej mnie ta kiera interesuje. Moze mi ktos udzieli jakiejs odpoweidzi jak to jest z ta regulacja?
Edycje specjalne Golfa 3
Posiadam Golfa z edycji Pink Floyd. Wedlug strony http://www.passatgl5.republika.pl/golf3 ... edycje.htm posiada on regulowana kierownice. czy moze mi ktos powiedziec gdzie bo u siebie nic nie znalazlem takiego albo nie wiem gdzie szukac??
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
Pod kierownicą chyba...KAJOJ pisze:zy moze mi ktos powiedziec gdzie bo u siebie nic nie znalazlem takiego albo nie wiem gdzie szukac??
U mnie podgrzewają się jak włączę podgrzewanie szyby, wraz z lusterkami.KAJOJ pisze:Tak to wszystko co tam opisane sie zgadza ze stanem w moim aucie, no moze jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie maja dzialac podgrzewane spryskiwacze. Czy cos trzeba naciskac czy samo dziala
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
ja mam golfa mk III GT specjal i tez powinienem miec regulowana kierownice a nie mam:(
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
KAJOJ regulacja jest w tym miejscu
Znaczy nie widać na tym zdjęciu ale tylko takie mam.
Jest tam taka "łapka" którą przesówasz w dół - wtedy możesz poruszać kierownicą i jak ją już sobie ustawisz to przesuwając tą "łapkę" w górę blokujesz
A spryskiwacze to słyszałem, że działają cały czas, (podgrzewanie znaczy) jak tylko się zapłon włączy
Ale tego pewien nie jestem
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- LASOT-A
A działają tak jak mówisz tylko czytałem że temperatura ich grzania jest zależna od temp. zewnętrznej na dworze. Tzn. im zimniej tym bardziej podgrzewają.Chmielu pisze:A spryskiwacze to słyszałem, że działają cały czas, (podgrzewanie znaczy) jak tylko się zapłon włączy
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- Chmielu
Mozliwe - tego dokładnie nie wiemA działają tak jak mówisz tylko czytałem że temperatura ich grzania jest zależna od temp. zewnętrznej na dworze. Tzn. im zimniej tym bardziej podgrzewają.
Dźwignia jest tu na moim zdjęciu dokładnie ją widać.
Dżwignia w dół - odblokowanie do regulacji
Dżwignia w góre - blokowanie regulacji
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
- Chmielu
No dokładnie
Moje zdjęcie niestety tego nie ogarnęło ale chwilowo nie posiadałem inego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
