Wymiana uszczelki miski olejowej 1,4 ABD
zolwik999
Post autor: zolwik999 » śr wrz 13, 2006 12:43
Należę do grona nowicjuszy i nie wiem czy moje pytanie jest na miejscu ale potrzebuję pomocy. Ucieka mi olej. Miska jest mokra i wydaje się na pierwszy rzut oka że to właśnie uszczelka. Koszt niewielki więc wydaje mi się iż warto spróbować na początek ją wymienić.
Mam tylko, jak na teraz, 2 pytania:
- jak wykręcić wszystkie śruby, a dokładnie te zasłaniane przez przegub wychodzący ze skrzyni biegów. Ze wstępnych oględzin na kanale nie widać tam możliwości podejścia kluczami
- jaką kolejność zachować przy dokręaniu śrub, czy jest tu istotna, gdzie można tą informację znależć
Za wszelkie sugestie dziękuję.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr wrz 13, 2006 12:48
zolwik999 pisze:jak wykręcić wszystkie śruby, a dokładnie te zasłaniane przez przegub wychodzący ze skrzyni biegów.
Odkręcić przegub.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
