Witam ostatnio wali mi tłumik i są drgania. Do wymiany mam gumy na odcinku środkowym. Pytanie czy potrzebne są dwie gumy czy tylko jedna na ten odcinek?
https://allegro.pl/oferta/wieszak-tlumi ... 3276111694
[mk4] Tłumik wali na środkowym odcinku
- beRRo
- Silnik: AKL
[mk4] Re: Tłumik wali na środkowym odcinku
AKL
Jaki jest zabieg tego wymiany bo widziałem że jest blacha tam czy jest konieczność rozkręcania tłumika czy obejdzie się bez tego?
No raxzej bez rozkręcania się nie uda....masz 3 otwory montażowe w tej gumie
- beRRo
- Silnik: AKL
Wydaje mi się że w sieci krążył filmik bez rozkręcenia tłumika tylko ta blacha była ściągana nabijane były bolce w gumę po jednej i drugiej stronie i montaż do blachy później dokręcenie blachy do podwozia.
Maszan
Odkręcasz blachę od nadwozia i potem 4 śruby M8 od tych gum. Jak odkręcisz to będziesz wiedział co i jak robic. Gum jest 2szt po obu stronach tłumika środkowego.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
