[mk4] Klima nie działa- problem elektyczny?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob maja 04, 2024 20:12
Nie wiem czy jeszcze ktoś to zagląda na forum ale spróbujmy.
1.9 tdi AGR, klima manualna 2000r
Problem z klimą nie załącza się, co sprawdziłem:
Układ szczelny, sprawdzony- niewielki ubytek, dobite.
Wiatraki, oba pracują.
Bezpieczniki, na akumulatorze dobre, we wnętrzu też.
podmieniłem jeszcze na dwie używki, przekaźnik wiatraków pod akumulatorem, brak rezultatów, wtyczki wyglądają ok, piny dobre, nie zaśniedziałe.
podłączyłem vcds pod kompa nie łączy się w klima w ogóle
Jakieś pomysły co sprawdzić i jak?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Klima nie działa- problem elektyczny?
Post autor: Tygrysq » ndz maja 05, 2024 16:41
Masz czujnik temperatury na górnym wężu od chłodnicy do silnika? Taki 2 pinowy. Jak tak to ściągnij wtyczkę i zewrzyj styki jakimś kabelkiem
Post autor: grg474 » wt maja 07, 2024 23:01
no dobra, a sprawdziłeś czy jak załączasz kompresor (podajesz plus na zielony kabelek sprzęgła kompresora a;e na max 2 sekundy, bo wytwarzasz ciśnienie). Bo może być przerwa na wiązce, uszkodzone sprzęgiełko
komikx
Post autor: komikx » śr maja 08, 2024 11:05
VCDS / VAGCOM itp. nie sprawdzisz manualnej klimatyzacji. Sprawdź przy włączonej klimatyzacji, czy widać że obraca się tarcza sprzęgiełka na kompresorze. Powinna obracać się razem z kołem pasowym. Jeżeli się obraca a rurki klimatyzacji nie zmieniają temperatury, to podejrzany jest kompresor. Jeżeli się nie obraca a układ trzyma ciśnienie, trzeba szukać usterki w układzie elektrycznym.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt maja 24, 2024 11:07
Sprawa rozwiązana, uszkodzony czujnik, który znajduje się przy prawym kielichu amortyzatora
Klima działa
Malimoniak
Post autor: Malimoniak » sob sie 10, 2024 15:38
Cześć. Zajrzałem tu poszukać pomocy, ale mimo to nie wyczytałem nic podobnego. Jeśli ktoś może podpowiedzieć będę mega wdzięczny...
GOLF IV 1.6 105KM 2004r.
Jakieś 2 tygodnie temu przestała działać mi dmuchawa (zwykły nawiew), ale kompresor się zalaczal bo było słychać.
Wyczytałem, że trzeba zdjąć schowek i tam sprawdzić co się stało.
Jakieś 4 dni temu stojąc w korkach spróbowałem odpalić klimatyzację i wiadomo, bez dmuchawy nic, ale kompresor pykal. Wiatraki kręciły, bo było słychać i dodatkowo zerkałem czy na pewno.
Jakoś wczoraj próbowałem grzebać w bezpiecznikach, z grubsza na kable itp. I przy próbie odpalenia klimy, auto podnosi obroty, ale nie pyka już kompresor, co najgorsze wiatraki stoją obydwa.
Bezpieczniki na akumulatorze niby są okej, styki niepopalone, te w skrzynce w aucie też niby okej. Jakiś pomysł?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 10, 2024 16:21
Może czynnik z ukladu się ulotnil.
