[TDI] MK4 1,9 115KM/85kW AJM 2000r. podmieniona przepływka
pq28
Post autor: pq28 » ndz maja 05, 2024 19:19
Cześć
Mam problem ponieważ, gdzieś/ktoś podmieniono mi przepływkę. Wiem, bo kiedyś sam ją wymieniałem i wiem jak wyglądała - taki kawałek plastiku, bez widocznych elementów metalowych, aż dziwiłem się, że działa, ale na niej śmigał, aż było miło. Od pewnego czasu (dłuższego) mam problemy z jazdą na wyższych biegach. Szczególnie na trasie brakuje mu mocy, na 5 biegu jest ciężko podjechać pod wzniesienie, nie mówiąc od dużej górce. Na 6 to w ogóle nie da się jechać. Na 3 biegu już pojawia się zauważalny spadek mocy (przy wciśnięciu gazu). Nigdy tak nie miałem. Zwalałem, że może turbina się przycina, ale jak wyjąłem przepływkę to za głowę się złapałem, bo ta wygląda zupełnie inaczej niż moja wkładana kiedyś. Niestety nie mam ani symbolu, ani też zdjęcia wkładanej przeze mnie przepływki. Czy może mi ktoś napisać symbol (oznaczenie) właściwego elementu? Z góry dzięki. ew. jakie logi wykonać na sprawdzenie, czy to na pewno przepływka?
wesol
[TDI] Re: MK4 1,9 115KM/85kW AJM 2000r. podmieniona przepływka
Post autor: wesol » pn maja 06, 2024 18:08
003 to przepływa a 011 to turbina. Jedno z drugi zależne więc obie te grupy loguj na wysokim biegu np 5 lub jak się da na 6.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
