[mk3] Pompa ABS w abf, czy musi być taka sama?
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » ndz maja 19, 2024 20:25
Mam problem z ABS, a dokładnie to nie działa, prawdopodobnie do wymiany sterownik lub cała pompa, moje pytanie jest takie czy to musi być pompa z dokładnie takimi samymi numerami czy może być inna od MK3 z ABS? Poniżej wrzucam błędy widziane w vcds.
Cały problem polega na tym że nie mam teraz ABS i przy wywalonym wnętrzu blokuje mi niemiłosiernie tylne koła, dwa tygodnie temu uderzyłem z tego powodu w barierkę na Zandvoort 😅
Z góry dzięki za pomoc
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Wróć do „Układ Hamulcowy”
