[mk4] Rozłączanie klimatyzacji
liteon0
Post autor: liteon0 » śr maja 22, 2024 15:18
Cześć
Mam jakiś problem z klimatyzacją. Wczoraj zauważyłem że jadąc w trasie klima pięknie chłodzi, natomiast jak zatrzymam się np w korku to po chwili stania klimatyzacja się wyłącza. Przejadę kawałek włącza się ponownie. Jak dojechałem do domu, podniosłem maskę włączyłem klimę i niby wszystko ok. Po chwili widzę że wentylatory się zatrzymują , ale klima nadal pracuje mimo że wentylatory się zatrzymały :shock: jednak po chwili również rozłącza sprężarkę. Mam rozumieć że rozłączenie sprężarki jest spowodowane tym że wentylatory nie pracują i jest za wysoka temperatura? W czym może tkwić problem?
ALH + 205 + chip
marcin7x5
[mk4] Re: Rozłączanie klimatyzacji
Post autor: marcin7x5 » śr maja 22, 2024 19:00
No raczej ma to przyczynę w tym właśnie. Zobacz jakie błędy są wskazywane.
komikx
Post autor: komikx » ndz maja 26, 2024 14:27
Jeśli nie da się znaleźć błędów testerem (a tak jest w manualnej klimatyzacji), zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników i ich gniazd na akumulatorze, potem wiązki i złącz pomiędzy sterownikiem wentylatorów a wentylatorami. Może coś tam zgniło troszkę. Następnie sterownik wentylatorów do podmiany. Kolejny podejrzany to czujnik ciśnienia (może się uszkodził i wysyła nieprawidłowy sygnał) i jego złącze.
Wentylatorami i sprzęgłem sprężarki zarządza sterownik umieszczony pod półką akumulatora. Jeżeli nie pracują wentylatory, to rośnie temperatura a wraz z nią ciśnienie w układzie. Powyżej pewnego ciśnienia sterownik powinien włączyć szybki bieg wentylatorów, jeśli ciśnienie nadal wzrasta to powyżej pewnego ciśnienia sterownik wyłącza sprężarkę a wentylatory pracują nadal na szybkim biegu. Z grubsza tak to powinno działać :)
Pozdrawiam.
liteon0
[mk4] [mk4] [mk4] [mk4] [mk4] [mk4] Re: Rozłączanie klimatyzacji
Post autor: liteon0 » wt maja 28, 2024 10:35
No tak tylko, że po włączeniu klimy wentylatory normalnie startują i jak jestem w trasie to klima normalnie chłodzi cały czas, natomiast jak stoję w korku to po pewnym czasie wentylatory się zatrzymują i chwilę później wyłącza się klima. Za jakiś czas wentylatory ponownie się uruchamiają razem z klimatyzacją i tak w kółko. Więc jakby coś zgniło czy wiązka od wentylatorów była uszkodzona to by w ogóle nie ruszały?
Dzisiaj podłączyłem VCDSa i w sterowniku jest błąd na który w necie nic konkretnego znaleźć nie mogę. Dało się go wykasować.
18065 - A/C System Input/Output: Short to Plus. P1657 - 35 - 10 Intermittent
ALH + 205 + chip
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 28, 2024 16:39
Zwarcie do plusa lub z plusem. Trzeba przejrzeć wiązję elektryczna.
liteon0
Post autor: liteon0 » wt maja 28, 2024 17:12
Wiązkę od sterownika co jest pod akumulatorem do wentylatorów?
ALH + 205 + chip
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 29, 2024 17:07
Wszystko skąd sterownik klimy bierze sygnały. Często gniją przewody pod akumulatorem.
wesol
Post autor: wesol » pt cze 07, 2024 18:48
Zwarcie z plusem to też brak masy. Bo brak masy to tak jakby zostaja nam jakieś tam kable sygnałów i plus a masy brak. Czyli wszędzie jest plus bo nie ma masy i na sygnałów uch mamy też może nie +12v ale no +11 czy nieco mniej.
Ale tak jeszcze zasugeruje jedna rzecz. Kiedy myłeś np skraplacz choćby płynem do naczyń czy szyb plus szlaufem ogrodowym? Ram disc często na skraplaczu i chłodnicy wodnej to jest tak grubo kurzu że wygląda jak dywan. Jeszcze jak się jedzie to jest duży pęd powietrza to jakieś chłodzenie jest ale na postoju wiatraki to jyz nie wymusza takiego chłodzenia. Mija 10-20 sekund i ciśnienie się podnosi w układzie i rozpina i wiatraki i kompresor klimy.
liteon0
Post autor: liteon0 » czw lip 11, 2024 08:30
Chyba winowajca rozłączania klimatyzacji znaleziony...
To chyba przez ten kabelek klimę rozłącza? Jak on jest mocowany? Da się to jakoś naprawić czy trzeba coś wymienić? Tak patrzę że od góry to chyba marne szanse na dostanie się do tego i naprawę...Teraz jestem kilka dni w domu więc bym się tym zajął
ALH + 205 + chip
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » czw lip 11, 2024 15:31
To jest kostka "hermetyczna". Od drugiej strony, tej której nie widać na zdjęciu masz zatrzask, odepnij ją, będziesz widział numer, możesz dokupić całą i wymienić, albo wymienić tylko ten jeden pin. Po numerze kostki będziesz wiedział jakie są tam piny.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
