[inny] Wymiana wysprzęglika 1.9 TDI AHF/ ASV
rafalrafal
Silnik: AHF
Post autor: rafalrafal » śr maja 29, 2024 19:20
Witajcie.
Chciałbym zapytać o poraę ponieważ próbowałęm odpowietrzyć sprzęgło i niestety nie wytrzymał wysprzęglik.
Niestety środki penetrujące i odrdzewiające nie pomogły i poddał się plastik na wysprzęgliku przy odpowietrzniku. Niby z wysprzęglika jeszcze nie cieknie (wykonałem jazde próbną) ale jeźdżenie chyba z taką usterką to nie jest dobry pomysł. Moje pytanie jest takie czy da się to zrobić samemu? WIdzę, że tam jest mało miejsca do wyciągnięcia tego. Czy wysprzęglik da się wyciągnąć bez ściągania skrzyni ?
Auto to Seat Toledo 2 1.9 TDI AHF z 99r.
wesol
[inny] Re: Wymiana wysprzęglika 1.9 TDI AHF/ ASV
Post autor: wesol » czw maja 30, 2024 16:33
Tak da się wymienić wysprzeglik. Kup nowy, odpowietrz i po temacie.
Wróć do „Układ Napędowy”
