[mk3 GTI] drżenie na jalowym biegu
kapalek
Post autor: kapalek » śr wrz 13, 2006 15:08
zastanawaim się cóz to może być? jak sobie stoje na jalowym to mam lekkie drgania od silnika na kiere i w sumie całe nadwozie. Obrotomierz nie pokazuje wahan obrotow. Czy to normalne?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 13, 2006 16:02
raczej nie ! a co z poduszkami pod silnikiem? może właśnie one są wytłuczone i silnik nie jest stabilny na nich ,co prawda po to sa one aby niwelować kołysanie drgania silnika
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 13, 2006 16:07
I pewnie tak też się dzieje. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr wrz 13, 2006 16:19
niestety ale to normalne musze Cię zmartwić. Większość golfów tak ma. No chyba że mocno drga to wtedy sprawdź poduchy ale jesli lekko to przykro mi to stwierdzić ale nic nie znajdziesz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 13, 2006 18:34
kapalek pisze:jak sobie stoje na jalowym to mam lekkie drgania od silnika na kiere i
ja akurat tego nie mam :bigok:
Dragon
Post autor: Dragon » śr wrz 13, 2006 18:50
Bardzo częsta przypadłość. Trzeba podnieść obroty o jakieś 40-50 i po temacie, ale jak to zrobić to już niech ktoś mądry napisze bo sam bym tak zrobił :wink:
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
marek2907
Post autor: marek2907 » śr wrz 13, 2006 19:22
u mnie raz drzy a raz jest wszystko ok. trochę to dziwne. a obtoty 850 zawsze (na ciepłym) silnik 1,8 ABS
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kapalek
Post autor: kapalek » śr wrz 13, 2006 21:59
tak myślałem że to mogą być te poduchy pod silnikiem. a ile wymiana takowych kosztuje?wiecie?i czy jest sens to robic bo w sumie te drgania mocno nie przeszkadzają.
sebal
Post autor: sebal » śr wrz 13, 2006 22:14
od 50 do 150 zalerzy gdzie i jakiej firmy
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
brackyy
Post autor: brackyy » czw wrz 14, 2006 08:07
Ja wymieniałem poduszki z innego powodu. Myślałem, że przy okazji drżenie się zmniejszy. Ale rzed wymianą autko drżało, a po wymianie autko też drżało, nawet wydawało mi się ze mocniej. Poduszki co prawda nie aryginalne ale polecane przez mechaników w moich stronach. Jedna poduszka była z gumy miękkiej, odpowiadającej oryginałowi, druga twardsza. Stare też nie wyglądały na bardzo zużyte. Rocznik mojej limuzyny 94. Niestety musiałem się przyzwyczaić do tego trzęsienia i do dziś się trzęsę. Cena poduszki 80 zł za sam wkład gumowy
hgw
Post autor: hgw » czw wrz 14, 2006 08:36
Ostatnio byłem na sprawdzeniu pompy wtryskowej i pan powiedzial ze lekkie drzenie moze być wynikiem uszkodzenia kadłubu pompy. Tylko czy jest sens wymieniac jak auto chodzi
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw wrz 14, 2006 21:51
Pomijąc kolege z TDI który ma racje odnośnie pompy. Ja czesto robie sobie diagnostyke przy swoim i naprawdę wszystkie parametry mam jak nowe auta z salonu...np czas wtrysku czy dane z sądy czy nawet działanie przepustnicy a mimo tego też się trzęsi...tez myślałem że poduchy, ale nie poduchy...i natchnąłem się na dwa golfy z takim samym silnikiem jak mój i co się okazało-też mają drgania. A zdejmijcie sobie deche rozdzielczą ...wtedy się dopiero trzęsie...No cóz, a ktoś by pomyślał, że to nie ma związku, a jednak ma...czas przywyknąc panowie. No chyba, że coś wymyślicie to dajcie znać wypróbuje.pozdrawiam
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt wrz 15, 2006 08:36
Ja mam też lekkie drżenie w silniku benzynowym.Wszystkie poduszki mam ok. więc chyba tak musi być.
buxi
Rada
Post autor: buxi » pt wrz 15, 2006 09:27
Co 10 tankowanie wlej litr oleju miksol na pełen bak. Ropa w polsce jest taka jakby metaliczna a smarowanie dobzre mu zrobi ;) ja tak robie i nie mam żadnych drgań
---------- Passat -----------
