[mk4] Bora 1,9 TDI Impulsator skrzyni biegów i dwa inne pytania
bit1
Post autor: bit1 » ndz lip 07, 2024 17:14
Samochód VW Bora 1,9 TDI 110 km z 2001 roku
W ostatnim czasie w czasie jazdy przestał działać mi prędkościomierz, auto zaczęło lekko szarpać przy niższych obrotach silnika, a na zakrętach wyłącza się wskaźnik paliwa i spada do zera, a po chwili wraca do życia.
Po przeszukaniu forum dowiedziałem się, że należy najpierw sprawdzić bezpiecznik nr 7 i okazało się, że był przepalony, po wsadzeniu nowego od razu po odpaleniu silnika się spalił, wobec tego mogę podejrzewać, że uszkodzona jest wiązka idąca do impulsatora skrzyni biegów.
Problem jest taki, że nie wiem gdzie znajduje się impulsator i którędy idzie wiązka. Wobec tego prosił bym o informację gdzie go szukać, czy można się do niego dostać od góry, czy lepiej probować od dołu?
Niestety nie wiem jak wrzucić miniaturkę to wklejam linkdo zdjęcia
https://ibb.co/3hyPKwF
Odkręciłem juz obudowę filtra powietrza ale nadal nie widzę impulastora skrzyni. Przy okazji zauważyłem dwa inne problemy:
1. Przetarła/przepaliła mi się tuleja od przewodu zaznaczonego na zdjęciu, za co ten przewód odpowiada?
https://ibb.co/rk0XZf0
2. Mam urwany przedów odmy 038103493P, to znaczy nie wiem włąśnie czy on sięrozerwał czy on jest taki "rozbieralny" i się wyczepił. Można go złożyć czy to jest jeden element i należy kupić nowy?
https://ibb.co/G3mk7n5
Z góry dzięki za pomoc/.
marcin7x5
[mk4] Re: Bora 1,9 TDI Impulsator skrzyni biegów i dwa inne pytania
Post autor: marcin7x5 » pn lip 08, 2024 08:57
W skrzyni biegów masz dwa czujniki. Jeden ma wtyczkę 2 a drugi 3 przewodową. Ten z 3 to właśnie impulsator.
bit1
Post autor: bit1 » ndz wrz 22, 2024 18:55
Heh auto już miesiąc stoi i rdzewieje bo nadal nie usunąłem tej usterki :banghead:
Znalazlem impulsator
https://i.ibb.co/JQVL9Yz/IMG-20240922-122310977-HDR.jpg
https://i.ibb.co/DzLNcyT/IMG-20240922-115745134.jpg
Element składa się z dwóch części. Jedna część do której wchodzi wtyczka ma numer pa6.6-gf30
I druga ta długa że ślimakiem ma numer 02a 409 193 HMM3.
Wymienic tylko ten element z wtyczką?
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn wrz 23, 2024 13:08
Zanim cokolwiek wymienisz, odłącz wtyczkę od impulsatora i sprawdź, czy dalej pali się bezpiecznik nr 7. Jeżeli się spali, to odłącz złącze od włącznika światła wstecznego i sprawdź bezpiecznik. Jeżeli będzie cały, to winy trzeba szukać w instalacji idącej od włącznika świateł cofania do lamp.
bit1
Post autor: bit1 » czw wrz 26, 2024 20:57
Heh wymieniłem impulsator. Nowy zamontowałem do starego ślimaka (bo normalnie się kręcił). Odpaliłem auto, przejechałem się, ale prędkościomierz nadal nie reaguje i auto szarpie na niskich obrotach:/
Bezpiecznik nr 7 już się nie przepala
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt wrz 27, 2024 08:03
Sprawdź jaką prędkość widać przez złącze diagnostyczne OBD.
Wróć do „Mechanika”
