[TDI PD] 1.9 90KM BRU pomyłka przy aplikacji środka LM
andrzej117golda
Post autor: andrzej117golda » ndz wrz 22, 2024 01:47
Witam, przez nieuwagę do zbiornika paliwa został dodany srodek "Liqui Moly 2671 Stop Wyciekom Oleju", w zbiorniku jest około 20L paliwa, nim się zorientowałem golfik zrobił około 40km. Pytanko do was, zatankować do pełna i jeździć dalej czy lepiej jednak wypompować paliwo ze zbiornika? Pozdrawiam
DaroS
[TDI PD] Re: 1.9 90KM BRU pomyłka przy aplikacji środka LM
Post autor: DaroS » ndz wrz 22, 2024 09:16
Uzupełnij do pełna bak, dolej z 200ml benzyny oraz jakiś dodatek do paliwa lub depresator. Przepali.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 22, 2024 19:27
Nie ma dpf to nie ma obawy żadnej. Jeździć. Jak dolejesz do pełna paliwa to tylko na plus.
Piasek
Post autor: Piasek » pn wrz 23, 2024 07:28
andrzej117golda pisze:
To się nazywa potęga reklamy. Przez te parę lat tak wyprać ludziom mózgi że gotowi wlać magiczny sok z gumijagód do filtra powietrza aby nałożył chrom od wewnętrznej strony na końcówkę tłumika
:helm: :rotfl: :panna:
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn wrz 23, 2024 12:51
Ale przecież to działa. Od dawien dawna oleje silnikowe posiadają zdolność krzepnięcia w miejscu wycieku, jak krew w skaleczeniu. Niestety z wiekiem auta ta zdolność spada. Ów Liqui Moly 2671 Stop Wyciekom Oleju przywraca naturalną zdolność krzepnięcia oleju w starych samochodach.
