Czujnik IAT
exec
Czujnik IAT
Post autor: exec » śr wrz 13, 2006 20:30
Kupilem "chip" z allegro ktory jest zwyklym rezystorem z regulacja i ma on niby oszukac czujnik temperatury zasysanego powietrza i dzieki temu zwiekszyc moc itd :P a poniewaz kosztuje 15zl na allegro to chcialem sie dowiedziec gdzie jest czujnik IAT w golfie3 '94 ABU ? I jesli ktos wie ktore piny z gniazda odpowiadaja za czujnik IAT? Bo w ksiazce serwisowej dostepnej tu na forum za bardzo sie nie mozna tego dowiedziec...
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 08:34 przez exec, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 13, 2006 20:44
to jest na wsporniku wtryskiwacza 17 i 43 to są numery sterownika do którego dochodzą kable od tego czujnika a kable które dochodza do tego czujnika to brązowo czarny i czarno żółty
[ Dodano: 13 Wrz 2006 20:48 ]
tylko nie wiem po co to kupiłeś orginalnie jest to rezystor o ujemnym wspólczynniku rezystencji
exec
Post autor: exec » śr wrz 13, 2006 21:29
No bo jesli (ponoc) zwiekszy mu sie rezystencje to komp bedzie myslal ze dostaje chlodniejsze powietrze, zmieni mieszanke i ma troche moc wzrosnac ( i spalanie )
na wsporniku wtryskiwacza mowisz... czyli tu? :grin:
Przemo440
Re: [mk3] czujnik IAT
Post autor: Przemo440 » śr wrz 13, 2006 21:39
exec pisze:Kupilem "chip" z allegro ktory jest zwyklym rezystorem z regulacja i ma on niby oszukac czujnik temperatury zasysanego powietrza i dzieki temu zwiekszyc moc itd :P a poniewaz kosztuje 15zl na allegro to chcialem sie dowiedziec gdzie jest czujnik IAT w golfie3 '94 ABU ? I jesli ktos wie ktore piny z gniazda odpowiadaja za czujnik IAT? Bo w ksiazce serwisowej dostepnej tu na forum za bardzo sie nie mozna tego dowiedziec...
napisz pózniej czy bedzie odczuwalna róznica po założeniu tego rezystora :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 14, 2006 17:20
tak tu
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr kwie 04, 2007 17:30
gdzie jest ten czujnik IAT w golfie III 1.8 moze ktos mi powiedziec? jak patrzylem pod maske to zwrocily moja uwage 2 kostki
1 od razu na przeciwko przy rurce dolotowej do silnika (4 kabelki)
2 za filtrem powietrza (2 kabelki)
ktory to ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 04, 2007 18:03
do niego dochodzą kable brązowo -czarny i czarno - żółty , sprawdż czy są u Ciebie takie kable w którejś wtyczce , ale to chyba ta co ma cztery kabelki
[ Dodano: 04 Kwi 2007 18:14 ]
IAT to po angielsku będzie INTERNAL AIR TEMPERATURE czyli wewnętrzna temperatura powietrza , jesli to o ten czujnik chodzi to będzie na tych kablach co Ci pisałem
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr kwie 04, 2007 19:22
niew iem czy w ogole u mnie takie kolory wystepuja
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 04, 2007 19:33
jak MK3 to muszą być
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » śr kwie 04, 2007 19:42
leniwiec76
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » śr lip 09, 2008 23:08
exec, i jak podlaczyles ten reystor?? bo ja tez go kupilem tylko ze ja mam silnik ABS i tez nie wiem gdzie szukac tego czujnika i w ktore przewody sie wpiac:(
bugalon
Post autor: bugalon » czw lip 10, 2008 10:11
miś fazi pisze:do niego dochodzą kable brązowo -czarny i czarno - żółty , sprawdż czy są u Ciebie takie kable w którejś wtyczce , ale to chyba ta co ma cztery kabelki
Nie internal tylko Intake. A Intake znaczy dolot.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » sob lip 12, 2008 14:53
Marcinek, hejka podlaczales ten oporniczek?? pod ktore przewody??
vckat
Post autor: vckat » pn gru 01, 2008 09:30
Jak juz koniecznie chcesz podłączyć to pod 1 i 4 pin, ale powiem ci tylko tyle ze jak wyjmiesz pierwszy pin z wtyczki to IAT przyjmie wartość domyślną jak dla uszkodzonego czujnika 20C i juz masz lekki tuning, więc lepiej sprawdzić efekty takiego tyuning właśnie na tym kabelku od 1 pina niz placic za zwyły rezystorek 10zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
