Opornik nagrzewnicy
ryu
Opornik nagrzewnicy
Post autor: ryu » pn sty 31, 2005 00:38
Padł mi opornik nagrzewnicy (chodzi tylko na 3 biegu). Czy kupujac dmuchawe jest to jego czesc integralna, czy mogl to ktos sobie wyciagnac?
MacGregor
Post autor: MacGregor » pn sty 31, 2005 03:27
Cześć
Ta część o której mówisz, to nie jest opornik, tylko bezpiecznik termiczny.
Zapewne spalił się, i dlatego chodzi ci tylko na III-cim biegu.Ten element kryje się pod blaszką z której odłącza się złączkę wiązki dmuchawy.Musisz wyjąć blaszkę z dmuchawy, wyciąć ten bezpiecznik (który wyglądem troche przypomina opornik) i wlutować drugi , a kupisz go w każdym elektronicznym sklepie.Parametry tego bezpiecznika to 170-180 stopni C i 10Amper,koszt 3zł.
Przy okazji rozbierz duchawę i wyczyść z rdzy czy brudu wirnik i łożyska ślizgowe, bo przyczyną spalenia tego bezpiecznika jest zacieranie się wirnika duchawy.
Przeważnie popsikanie WD40 lub oliwką daje krótkotrwałe efekty.
Powodzenia
king66
Post autor: king66 » pn sty 31, 2005 09:41
nie lutuj tego bezpiecznika
poprostu dobrze zagnij koncowki
zreszta jak facet bedzie kumaty w elektronicznym to ci powie zebys nie lutowal tego
robilem ten manewr w polo
aha nie ma znaczenia czy jest to oryginalny taki jak do VW w polo zalozylem od opla kadeta... roznica chyba 4stC wiec nie ma znaczenia tak jak mcgregor napisal zakres ma byc 170-180 jak bedzie 184 to tez nic sie nie stanie i prad 10A
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
MacGregor
Post autor: MacGregor » pn sty 31, 2005 15:06
Cześć!
Oczywiście samo przylutowanie może nie wystarczyć, ja również zawinąłem końcówki i jeszcze przylutowałem.
Tylko przypominam że niema awarii bez przyczyny,w tym przypadku wirnik zaciera się w łożysku ślizgowym, i powstaje dodatkowe obciążenie, po którym ten bezpiecznik się pali.
Radzę rozebrać silnik i dokładnie wszystko wyczyścić i wypolerować ośkę wirnika w miejscu współracującym z łożyskami.Odwdzięczy się to długą bezawaryjną pracą.
Nasmarowanie łożysk tylko zwierzchu przyniesie krótkotrwały efekt.
Powodzenia!
ryu
Post autor: ryu » pn sty 31, 2005 19:18
wielkie dzieki, dzieki Wam zaoszczedzilem na nowej dmuchawie
azizi
Post autor: azizi » pn sty 31, 2005 21:00
witam, dziś to wymieniałem, banalnie proste, bezpiecznik kosztuje 3pln, co do rozbieranie chciałem się zabrać ale odpuściłem po kilku próbach, dość ciężko coś z tym zrobić więc odradzam, raczej użyj WD40 (smaruje no ale wysycha, więc to jak kto woli) jak ciężko chodzi :)
co do przyczyn zatarcia, jedną masz powyżej a druga to ponoć zapychanie sie od góry filtru, radze zdjąć plastik pod machą czyli ten zaraz przy szybie od strony kolesia, który siedzi po prawej jak prowadzisz :D no i wyczyścić tam wsi, a zwłaszcza filtr, bo to nigdy nie za szkodzi, no i kanał odpływowy do wody udrożnisz, ja z obu stron tak robilem :)
jak zrobisz dmuchawę i bedzie chodzić tak jak mi to dziś już działa to aż człowieka duma ogarnia że coś zrobił własnymi siłami zamiast jechać do aso :D
powodzenia
king66
Post autor: king66 » pn sty 31, 2005 22:29
poza tym bezpieczniki te lubia sie sypac ze starosci....
w poloweczce nawet musialem przewinac drut oporowy na ceramice bo...
najnormalniej przerdzewial w 2 miejscach na zagieciach
pozdro :helm:
yaroz
Post autor: yaroz » pn sty 31, 2005 22:39
A ja wlutowalem kawalek drucika miedzianego i chodzi juz ponad rok :grin:
azizi
Post autor: azizi » pn sty 31, 2005 22:59
no i tak można ale jak sama nazwa mówi to "bezpiecznik" a jak się teraz coś zjara to napewno nie będzie to kosztować 3pln :)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
yaroz
Post autor: yaroz » pn sty 31, 2005 23:12
No w sumie bezpiecznik a zdrugiej strony jak by sie mialo zjarac to by sie juz dawno zjaralo hehe :grin:
daaroo
Post autor: daaroo » wt lut 01, 2005 02:23
a ja wstawilem nie pamietam ale chyba bezpiecznik na 220 stopni czy jakos tak bo innego w sklepie nie bylo :D:D
ryu
Post autor: ryu » wt lut 01, 2005 20:03
to jak jest troche zabawy, to musze poczekac niestety do wiosny :crazy: , bo pod chmurka stoi moj sprzecik, ale za wszelkie rady rad podziekowac jestem :pub:
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 00:36
stary do wiosny nie czekaj nie ma sensu, aj to robilem miesiac temu!!!
kilka srobek do odkrecenia i tyle!!!!
zamkniesz sie w samochodzie , cofniesz siedzenia idasz rade! pozdro...
djb
Post autor: djb » śr lut 02, 2005 00:42
yaroz pisze:A ja wlutowalem kawalek drucika miedzianego i chodzi juz ponad rok :grin:
tak samo zdrutowalem 7 lat temu i nic sie nie spalilo, smiga na wszystkich biegach :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
