[TDI VP] 1.9 TDI puści białą chmurę po odpaleniu na zimnym
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 02, 2024 09:39
Witam wszystkich.Dlugo nic tu nie pisałem, wiem że to VW nie Leon ale to te same silniki 1.9 TDI ASV. Dokładnie chodzi o to że na zimnym po odpaleniu puszcza białą chmurę nie spalonej ropy, sprężanie mierzyłem na zimnym na każdym 22 bary,korekty wtrysków praktycznie zerowe,pali na dotyk, świece żarowe nowe,rozrusznik ok, podejrzewam że któryś chyba wtrysk po zgaszeniu silnika leje/puszcza na tłok ropę i przy pierwszym odpaleniu nie może tego przerobić i wylatuje chmura nie spalonej ropy, nie mam jak wyjąć wtrysków tak to bym wrzucił na próbnik i zobaczył czy rzeczywiście leje, miał ktoś taki przypadek ?
Piasek
[TDI VP] Re: 1.9 TDI puści białą chmurę po odpaleniu na zimnym
Post autor: Piasek » sob lis 09, 2024 23:10
Albo podkładki pod wtryskami puszczają olej z klawiatury
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 12, 2024 16:38
Że co takiego ?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 14, 2024 18:49
22 bary to trochę mało masz.
Z żadnej klawiatury nie poleci na wtryski i dalej do komory bo to niemożliwe, awykonalne.
