Witam.
Podczas pracy silnika zaczęła mrugać kontrolka immo.
Czy ktos wie co może to oznaczać? Czytnik nie pokazywał żadnego błedu,silnik pracuje normalnie a kontrolka mruga.
Czy to zwiastun jakiejś usterki??
Wcześniej miałem problem że kontrolka mrugała przed opdaleniem i wtedy odpalił na sekundę i zgasł i poniekąd czasami się do zdarza choć rzadko ale nigdy nie miałem sytuacji tak jak opisałem wcześniej.
Na wyszukiwaniu forum wyświetla się tylko problem zwziazany z odpaleniem.
Dziwne że czytnik błędów niczego nie pokazuje.
Dość dziwna usterka
Re: Dość dziwna usterka
Błędy powinny się pokazać po ich odczytaniu w module 17 - Instruments (zestaw wskaźników). Twój problem będzie związany z immobilizerem.
Mam zakładke immobilizer w czytniku i oddzielnie zakładkę licznik gdzie również gdy coś się dzieje z immo to tam znajduję a tu ani w jednym ani w drugim nic nie pokazało.
a w sterowniku silnika ?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
